Zunächst wäre mal interessant, welche Art der Einparkhilfe du verbauen möchtest.
Wenn's die klassische PDC-Variante mit Ultraschallsensoren sein soll, kann ich mir nicht vorstellen, wie du das montieren willst. Am Kennzeichenhalter? Am Kennzeichen direkt darfst du ja nicht rumpfuschen.
Ich bezweifle außerdem, dass das PDC an dieser Stelle sonderlich effektiv ist. A: viel zu hoch und B: tasten die Ultraschallwellen ja dann nur einen minimalen Bereich ab.
Aha. Wenn du kurz mal bei google danach suchst, wirst du feststellen, dass diese Halter nicht im
Bereich der StVZO zugelassen sind. Ich denke das hat seinen Grund.
Drei Sensoren können unmöglich die ganze Fahrzeugbreite überwachen. Ich zumindest würde mich
nicht darauf verlassen.
Bearbeitet von vitamin
Solche hab ich schon mehrfach verbaut,sind echt gut. Du bekommst das Display (unterschiedliche Auktionen) als Amaturenmontage oder für den Dachhimmel (ist sozusagen das Innenleben andersrum).Lackieren kannst du die auch oder in verschiedenen Farben schon erhältlich.
http://www.ebay.de/itm/Einparkhilfe-4x-Sensoren-18mm-Schwarz-M3-Ruckfahrwarner-Parktronik-PDC-PTS-/140685102813?pt=DE_Autoteile&hash=item20c17c4edd
schau einfach mal
OK! Danke! Also bleibt nicht anderes als 4 Sensoren in Stoßstange.Ich glaube so ist auch besser.
Aber nicht jetzt, zu kalt is es draußen.:D
Achte drauf, dass du den richtigen Abstand zum Boden hast. Hab meine Sensoren auch in die Stoßstange eingebaut. Habs aber eher so gemacht, dass es halbwegs ordentlich aussieht. Dadurch sind die Sensoren zu tief, oder besser gesagt in leicht falschem Winkel. Sobald ich rückwärts fahre fängt es an zu piepsen :motz:
Ich werde wohl ein wenig die Plaste um die Sensoren herum "verbiegen". Also mit Warmluft weich mchen und mit einer dicken Nuss von der "Knarre" ganz leicht verformen.
Gruß Schmudi
