mbboy51 Geschrieben 8. Februar 2012 Geschrieben 8. Februar 2012 Moin, hat evetuell jemand die Flanschmaße des ESD vom CH6? Einmal Maß A Rohrdurchmesser und Maß B Lochmitte zu Lochmitte Verschraubpunkte wie auf dem Bild. Ich wäre euch sehr dankbar. Ich benötige die Maße, wegen dem Bau eines Endschalldämpfers. Vielleicht hat ja jemand von euch nen alten Originalen Pott liegen und kann mal nachmessen. Ich möchte ungern bei mir alles auseinanderrißen und dann nachmessen. Dnke und Gruß Marvin Zitieren Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
Robbser Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 Hab grad mal an meinem OEM Mittelpott vom CG9 den Flansch zum ESD gemessen. Die ESDs sollten gleich sein? Ich messe 85mm. mfG Robert Zitieren
mbboy51 Geschrieben 9. Februar 2012 Autor Geschrieben 9. Februar 2012 sollten gleich sein ja. Mit 85mm meinst Du sicher von mitte Schraubpunkt zu Mitte Schraubpunkt oder? Zitieren Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
Robbser Geschrieben 9. Februar 2012 Geschrieben 9. Februar 2012 (bearbeitet) ja wie auf deiner Zeichnung. Edith sagt noch: Schraubenlöcher 10mm und dein Mass A sollte nicht kleiner wie 52mm werden, da die Hülse im MSD bei mir 51mm Durchmesser hat. Bearbeitet 9. Februar 2012 von Robbser Zitieren
mbboy51 Geschrieben 9. Februar 2012 Autor Geschrieben 9. Februar 2012 Super das hilft mir sehr weiter. Ich danke Dir. :-) Zitieren Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
