Hat einer von euch auch Probleme mit Feutigkeit im Innenraum (Beschlagene Fenster) und weiß wo das her kommt oder her kommen kann???
Hab den Innenraumfilter der hinterm Handschuhfach sitzt schon gewechselt und so nen Luftentfeuchtersack aus dem Baumarkt ins auto geschmissen aber ohne Erfolg.........
Ach und das ist nicht erst seit gestern, hab das immer wenn ich die Lüftung an mache
Bearbeitet von B-CH6
Beiträge zusammengeführt
jap schließ mich meinem Vorredner an. Es sind meist die fußmatten. Die bekommen zu wenig warmluft. Da hilft nur heizen/lüften. Heiz beim Fahren mal richtig durch und lüfte zwischendurch mit allen 4 fenstern. Ansonsten hilft auch erstmal Zeitung auf die die fußmatten, einen flachen behälter mit Salz reinstellen nach dem Fahren oder simple Gummimatten anstatt der Stoffmatten.
Edit: Scheiben putzen!! Hauptursache für schnell beschlagene Scheiben.
Bearbeitet von Skypa
Hallo drops84!
Du schaltest die Lüftung mit Klima an und es beschlägt??
Oder ohne Klima? Das wäre kein Wunder, besonders wenn du vor Abstellen des Wagens deine Klima an hattest und dann wieder mit Lüftung ohne Klima startest.
Bevor ich meinen Wagen abstelle, schalte ich ein paar Minuten vorher die Klima ab - bei weiter laufender Lüftung. Dann hat der Verdampfer eine Chance zu trocknen.
Ansonsten riecht`s und beschlägt`s bei Neustart...
Grüße, Takis!
Honda Accord CN1 Sport 2.2 i-CTDi
wenn du eine längere fahrt hast, warte ne weile, bis die lüftung warme luft pustet. stell dann die lüftung auf höchste stufe und heizung auf "hi"
mache alle fenster ein stück auf und fahr so ca 10-15 min.
dadurch wird die feuchte innenraumluft durch die lüftung nach draußen transportiert.
Nope
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
also ich hatte jetzt letzten sa das problem das bei mir wasser durch die hintere tur rein kam, weil die folie da hinter der tur pappe sitz an der unter kante sich vom kleber gelöst hatte.
bemerkt habe ich es als ich ihn durch die waschstrasse gejagt habe und hinten richtig schaum auf dem teppich war.
also mal an alle zu vorsicht, nach dem waschen mal alles turen auf und die teppiche anfassen, fahre ein 2004 cm1 und eigentlich darf das nicht passieren das so furh der kleber schon nachlässt.
War hier auch schonmal Thema aber lang lang ists her.
Ich hatte meinen damals auch das erste und letzte mal durch ne Waschstraße gejagt. Mit dem selben Ergebnis.
Jub hatte das Problem auch schon. Kleber war fertig in der Tür auf der Fahrerseite. Folie war wohl leicht eingerissen und leicht abgelöst. Neue Folie und gut abgeklebt und is wieder alles Schicki :) Acci is seitdem wunderbar trocken :) nur frage ich mich warum Honda bei diesem Model keine aggregate Träger benutzt hat Sondern nur diese assi Folie. Ein Agt hält einfach mal viel mehr aus und die Tür ist wesentlich Dichter !
:cool:*JUP... IS´N ACCI*:cool:
Hatte auch das Problem, zuerst war die Türfolie hinten links undicht, im Dezember war dann die an der Fahrertür gerissen, die hat meine Werkstatt Anfang Januar ebenfalls getauscht.
Jetzt sollte es dicht sein, nur die Feuchtigkeit bekomme ich bei diesen Temperaturen schlecht raus, der ganze Teppich war feucht. Hoffe dass die Kälte keinen Schaden hinterlässt und das Problem endgültig behoben ist.
Danke ertmal an alle!!!!
also vom Schnee bzw. vom jetztigem Wetter kommt es nicht, da ich es ja schon vorher hatte!!
@ Taki: Ich glaub das was du schreibst trifft wohl ehr drauf zu, werde es ab jetzt so wie du machen. DANKE!!!!!!
  • 11 Monate später...
Hallo auch!
Hatte auch starke Nässe im Fußraum. Außerdem Feuchtigkeitsspuren an Radio und Klimaeinheit. Dachte erst, meine Frau hat Wasser verschüttet. Die Lösung war viel bescheuerter: wegen Frost solch Alu Scheibenschutz vor der Frontscheibe. Innen wurde das Ding mit zwei Bändern gehalten. Und die haben Feuchtigkeit gezogen. Nässe über Radio gelaufen, Fußraum nass, Leuchten der Klimasteuerung ausgefallen. Hondahändler sagt: keine einzelnen Lampen, nur komplette Einheit kann getauscht werden- 2000!!€. Zellstoff und Gebläse hatten dann bei do-it-yourself die gleiche Wirkung und das funzt alles wieder. Kleine Ursache, große Probleme.
