Hi,
bei der Sitzheizung stört mich, dass die relativ langsam warm wird. Tatsächlich spüre ich erst Wärme, wenn auch das Gebläse der Klimaautomatik anspringt und erste warme Luft kommt... Ich schalte die High-Stufe ein, unmittelbar, wenn ich los fahre.
Ist das normal, bzw. bei euch auch so?
Seit wann hat die Lüftung was mit der Sitzheizung zu tun? Von der Zeit her kommts allerdings hin.
btw: Leder braucht länger als Stoff. Keine Ahnung was du hast.
bei mein dauert es ca 1-1,5 min. und bei alle anderen ist glaubich auch nicht anders. blos bis das man an die beine spührt dauert das bis ca 3-4 min. es hat was mit winterklamoten zu tun, da die schwach wärmeletet sind. setzt euch mal rein, macht die heizung an und legd die hand zwischen fuss und dem sitz. dan spührt das auch richtig wie lange es dauert
..... und legd die hand zwischen fuss und dem sitz. .....
ich glaube Slawik meint den 'schwäbischen Fuss' , der geht bis zur Hüfte :p
Nee, im Ernst, auch im Winter trage ich Jeans ohne Innenfutter bzw. ohne lange Unterhosen.. sollte also von der Wärmeleitung keinen Unterschied zum, Sommer machen..allerdings sind die Sitze ja ausgekühlt, und das muss auch erstmal aufgeheizt werden... kenne es auch von anderen (aber wesentlich älteren) Fahrzeugen(MB S202, Saab 9000), dass es ein Weilchen dauert ...bei modernem Material (erst letzten Freitag, Ford Focus Neuzulassung) scheint das ruck-zuck zu gehen... beim besagten Ford waren es < 2 Minuten bis deutlich warm und dann konstante Temperatur... ansonsten hab ich bei dem Fahrzeug nix tolles entdecken können:motz:
Fröhlioches Heizen im Sitzen wünscht
lupus_ch
Mir ist es auch nur deswegen negativ aufgefallen, weil ich als Vergleich öfters in unserem Firmen-Passat fahre. Da fühlt man die Sitzheizung bereits nach 30 Sekunden. Sind allerdings Stoffsitze im Passat. Im Honda hab ich Leder.
Ich glaub, in Zukunft lass ich sie eher aus, ist sicher besser für die Batterie...
Aber was ich nicht verstehe... bei mir ist es so, erst wenn der motor warm wird, wird auch die sitzheizung warm.
was auch gut geht, mal kurz über 4000 und schon hat man ruckzuck warme sitze, aber wenn ich langsam mache, dauerts echt bis die temp nadel das erste drittel hinter sich hat.
Wie kann das sein, ich war eigentlich felsen fest davon überzeugt, dass es sich um ein elektr. system handelt o.O
oder werden manche verbraucher erst nur im "sparmodi" betrieben?
