Hallo zusammen,
hier mal eine einfache Frage :-)
Wie stelle ich bei meinem CN2 mit Navi und Premium Sound ohne DVD im Laufwerk die Uhrzeit ein?
Danke für eure Antworten.
(PS: den Tipp in die Anleitung zu schauen brauch gar keiner geben, denn ich habe keine zur Hand)
> das mit dem "Notenschlüssel" und taste 5 und 6 werde ich probieren.
@Honda78Accord: wo wird denn bei deinem Link die Uhrzeit gestellt? Das Menuü bei lange PWR drücken kenne ich.
Bitte.
Was Honda78Accord meint, is was ganz anderes...
Jap, meinte das nur mit Radio, wie es bei mir ist.
:DHONDA78ACCORD:D
1997 - 1998 Trabant
1998 - 2000 Wartburg 1.3
2000 - 2006 Honda Civic MA8
2006 - 2008 Honda Accord CL9
2008 - 2015 Honda Accord CM2
2015 - ----> Mercedes Benz
das scheint aber auch nur bei den "normalen" Radios zu gehen.
Die Note habe ich zwar aber eine 5 und 6 habe ich am Navi nicht.
Nach längerem drücken und halten der "noten-taste" hat sich nichts geändert.
Vielleicht kennt jemand die Problematik und kann mir helfen?
THX
Ups, hab gar nicht gesehen das du Navi hast...
Ja gibts da kein Menü im Navi wo man die Einstellungen machen kann?
Ansonsten stehts aufm Radio selbst drauf, die Tasten sind ja mehrfach beschriftet.
ACC ist keine Klimaanlage!
Anscheinend gehts dann garnicht weil alles mit dem Navi-Menü verknüpft ist.
Geh am besten mal zum freundlichen und frag ob er dir mal eine für 5min borgt. Oder du suchst nach einem User aus deiner Umgebung.
das ist schade .. aber wohl nicht zu ändern.
da muss ich eben mit den 4 min, die die Uhr flasch geht, rechnen damit ich nicht zu spät komme :D
Ist aber auch undurchdacht von Honda ... Ist die DVD drin kann man das Navi starten und die Uhr wird über GPS abgeglichen (man kann auch manuell ändern) ... hat man keine DVD hat man keine Chance >> hier sollte doch der manuelle modus eingebaut sein
naja
Dann lies dir mal das hier durch:
https://www.accordforum.de/showthread.php/erfolgreich-dvd-laufwerk-repariert-26200.html?t=26200&highlight=laufwerk
Wenn's eh schon spinnt kannst wohl nich mehr viel verkehrt machen;) Und bei Fragen am besten mal den jeweiligen User anschreiben.
  • 2 Monate später...
Update:
Nach vielen Versuchen die Uhrzeit zu stellen habe ich nun eine Lösung gefunden.
Es ist nicht möglich ohne eine DVD (ein gestartetes Navi System) die Uhrzeit zu stellen.
Ich habe mir eine DVD geborgt und diese wurde auch besser erkannt als meine. Nur eben bis zu dem Bildschirm "Die eigelegte Diskette ist älter als das System"
Nun musste ich das System irgendwie zurück setzen. Da das System nicht startet kann man mit der Tastenkombi MAP-Menü-Abbruch auch nicht in das Service Menü.
ABER er gibt eine möglichkeit ohne Start des System das Menü zu erzwingen.
Erzwungener Start der Navigationssystemanzeige
Erforderliche Spezialwerkzeuge
SCS-Wartungsanschluss 07PAZ-0010100
  1. Den Navigations-Wartungsprüfanschluss (A) befindet sich über dem Datenübertragungsstecker.
  1. Den SCS-Überbrückungsstecker mit dem Navigations-Wartungsprüfanschluss (A) verbinden.
SEA3E00J36100000000LBGD01.png SEA3E00J36100000000LBGD01.PNGA
07PAZ -0010100
  1. Die Zündung einschalten (II).
  1. Prüfen, ob das Diagnosemenü für die Bilddiagnose aufgerufen und danach der Bildschirm "Systemverbindung" angezeigt wird.
SEA3E00J36100000000LBGD02.pngSEA3E00J36100000000LBGD02.PNGZurück
System-Verbindungen
Klimaanlage
Navi ECU
Disp
Audio
ANT
GPS
OK
gefunden und ausprobiert. Die Überbrückung an dem Stecker muss abgezogen werden, damit das Menü erscheint.
Hat super funktioniert. Nun musste ich nur noch über "Unit Check" und "Force Download" die geborte DVD einlesen.
Das System startet normal und man kann die Uhrzeit stellen.
Bearbeitet von Ecke
