Ich habe heute mal ein wenig meine Betriebsanleitung durchgeblättert und habe gelesen, dass man den BC programmieren kann. Ich natürlich voll motiviert raus zum Auto und probiert, den Infoknopf länger als 3 Sekunden gedrückt aber es funktioniert nicht. Im Display erscheint nur ein durchgestrichener Monitor und dann kommt wieder die normale Anzeige.
Was mache ich falsch, oder geht es nicht bei jedem BC?
Angeblich kann man da einstellen, das sich Trip A beim Nachtanken zurückstellt und noch so´n paar andere Spielerein, alle hab ich jetzt nicht im Kopf. Es waren glaub ich 6 oder 7 Menuepunkte. Wollte es auch nur mal probieren, klappt nur irgendwie nicht.
Hab ich doch. Infotaste länger als 3 Sekunden drücken und dann sollte man eigentlich in das Menue kommen.
Dachte nur wenn´s in der Bedienungsanleitung steht geht´s auch.
@Accord06: Halbe Stunde hab ich ungefähr probiert, dann war mir kalt
Der hat gesteckt und die Zündung war an, Fehler???
Bearbeitet von Jeygo
Wozu das denn, wir wollen´s mal nich ins Lächerliche ziehen :D.
Die zieh ich nur an, wenn ich mein Auto im Gefälle oder Steigung parke, sonst nur Gang drin
manch mal lässt sich bei viele autos in bc ergenwas unprogramieren oder oder endern nur mit angezogene handbremse machen lassen. da es für bc heist "auto steht". z.b. wie bei viele cabrios, die öffnen oder schliessen sich nur bei angezogenen bremsen, igal ob der motor leuft oder nicht.
Auto muss stehen und Zündung an sein. Es funktioniert nicht beim Rollen bzw da kann man nur die Geschwindigkeitswarnungen ein und ausschalten.
Ansonsten ist da kein Trick dabei.
Handbremse anziehen ist korrekt!!
civicuhu
