Federn ausbauen CL7
Hab da mal eine Frage an alle die, die Tieferlegungsfedern verbaut haben. Welche Verkleidungen muss man weg bauen um an die hintere Befestigung der Dämpfer zu kommen? Nur die hintere Seitenverkleidung oder auch die Hutablage? Bearbeitet von David
Thementitel angepasst
Hab zwar n Tourer aber ist sicher gleich. Im Koferraum müßten seitlich in der Verkleidung kleine Öffnungen zum herausnehmen sein. Wenn du die raushebelst is dahinter der Dom.
der sensor ist ja an der HA an den querlenker gekoppelt. ich vermute mal, er hat bedenken, dass der sensor nach einbau der eibachfedern durch die (minimal) veränderte querlenkerstellung andere werte bekommt und somit die xenonscheinwerfer falsch einstellt werden.
da aber an der vorderachse ebenfalls ein sensor sitzt und vorne auch die federn getauscht werden, gleicht sich das ja wieder aus (IMHO).
Bearbeitet von Memel
brauchst du dir keine sorgen machen, das wird alles passen. sogar wenn dü würdest nur hinten tiefer legen würde alles passen
hauptsache das du nichts an sensoren machst oder verstellst
[edit by soichiro's freund] Ein direkt vorangegangener Beitrag braucht nicht zitiert werden.
[edit by soichiro's freund] Beiträge zusammengefügt. Bitte den "Bearbeiten"-Button benutzen.
ne wir haben den bei so einer aktion mal bei nem grandis gefetzt.... deswegen da musste erst die batterie weg und der sensor.
aber das ist auch alles erst mal nebensache, da seit gestern alle lampen leuchten (handbremse vsa abs).
nun sind alle lampen wieder aus...
nur die xenon sensoren machen meinem kfz typi bauchschmerzen...
hat jemand federn bzw. fahrwerk in seinem cl drin, und kann mir sagen ob es da probleme gibt und wie er vorgegangen ist??
