hi hab da mal ne frage
ein kumpel von mir hatte seinen ce2 zum zahnriemen wechsel.
Er hat ihn seit gestern wieder und nun das problem ,das wenn er im kalten zustand losfährt geht so nach ca fünf minuten seine motor kontrolleuchte an.
Als er dann in der werkstatt war und die dann ne probe fahrt gemacht haben ,ist die lampe nicht angegangen.
Hat da einer von euch nen plan denn die in der werkstatt sind ratlos, da sie das auto auch nicht dran hängen können.
Bearbeitet von Aerodeck-96
text umgeschrieben
Werkstatt wechseln und bei Kompetenten prüfen lassen.
Danach mit dem Ergebnis zu denen die keine Stecker (Ahnung) haben.
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
der Stecker passt nicht....aha
Das ist aber hoffentlich keine Honda-Werkstatt, oder?
Also bei allen alten Hondas (bis 2000 alle würd ich sagen, aber mein S BJ2005 z.b. auch) kann man problemlos jeden Fehlerspeicher von allen Steuergeräten ohne Auslesegerät abfragen.
Das muss bei deinem ce2 ebenso sein.
Kannst sogar selbst machen, weiss aber beim CE2 nicht genau wo der Stecker sitzt.
Auf jeden Fall in einem der Fussräume.
Eine freie Werkstatt die keine Ahnung von Hondas hat, kann das natürlich nicht wissen....
Eine solche würde ich aber meiden. ;)
Viel Erfolg beim Fehler finden!:wink: (lasssen)
http://img843.imageshack.us/img843/1390/image1aek.jpg
Hy. die Hondawerkstatt bei uns kann bei alten Hondas den Fehlerspeicher auch nicht auslesen weil die nicht das Gerät dafür haben. Aber du kannst es doch ausblinken denn müsste er dir doch auch den Fehler anzeigen...
