ich musste den Heckstoßfänger meines CN1 aufgrund eines kleinen Unfalls durch einen neuen komplett ersetzen lassen.
Darunter war nichts kaputt oder verzogen.
Nun sieht man aber auf der rechten Seite unterhalb der Rückleuchten einen relativ großen Spalt:
http://s14.directupload.net/images/120222/temp/yju87ryf.jpg
Dazu im Vergleich auf der linken Seite, alles in Ordnung:
http://s7.directupload.net/images/120222/temp/rhdutyul.jpg
Kann man das eventuell noch verbessern, bzw. ist beim Anbau auf etwas bestimmtes zu achten?
Vielen Dank
...also bei mir ist das ähnlich und zwar hab ich da auch nen mächtiges spaltmass nach einem kleinen "Anecken" ...Mir wurde vom freundlichen gesagt...( schwierig zu erklären) und zwar die Stossstange hat ja beim Hecklicht eine Oberfläche ( die 3-5 mm würde ich sagen) Also der Teil der sich beim Spaltmas bwefindet..und dieser ist "verzahnt" ...Jetzt muss man einen "Spaltmass-Hacken" ( weis nicht wie der in echt heisst) besitzen und die Kante mit diesem "Spaltmass-Hacken" heraufziehen ( geht EXTREM schwierig) und dann gleichzeitig den Hacken herausziehen, so dass die Verzahnung "auf Zug" kommt...Bei einem "Detsch" zum Beispiel mit 10 km/h auf ein fremden Wagen auffahren...springen dann diese Zähne wieder heraus....man kann die Stossstange zwar ohne Spaltmass-Hacken" wieder festdrücken, aber ohne diesem Werkzeug wird es nicht perfekt....
P.S ich rede hier von originaler HECKSCHÜRZE..also wennde ein Replikat etc... hast KEEINE AHNUNG ...Gruss
Paul
