Romeo Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 Darf ich mit der Felge auch einen Reifen fahren, wo der Reifenquerschnitt unter 60 liegt? Zitieren Die Grundrechte: Artikel 5 Absatz1 "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt"
Schneehaze Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 laut tüv nicht.. wenn du dann damit zur HU fährst, wollen die dir direkt das Tacho neu einstellen... Zitieren
Lingi Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 (bearbeitet) Also mein Wissenstand sieht so aus: Der Reifenquerschnitt ist in den Fzg.-papieren eingetragen. Wenn Du einen anderen fahren Willst, musst Du diese Rad/Reifen-Kombination eintragen lassen. Für diese Eintragung wird der TÜV vermutlich einen Tachovergleich verlangen, d.h. Du musst dann bei z.B. einen Bosch-Dienst prüfen lassen was der Tacho anzeigt und wie schnell dein Auto dabei tatsächlöich fährt. Mit dem Protokoll kannst Du die Kombi dann eintragen lassen wenn die Abweichnung innerhalb den Vorgaben liegt. Wenn nicht, ist eine Eintragung nicht möglich, da meines wissens nach der Serien-Tacho nicht einfach eingestellt werden kann. evtl. damit: http://yellr.com/yb_home.htm Bearbeitet 22. Februar 2012 von Lingi Zitieren
Schmudi Geschrieben 26. Februar 2012 Geschrieben 26. Februar 2012 Was zwar so vorgeschrieben ist, aber im Endeffekt eh Blödsinn ist, so genau, wie alle Serientachos sind :roll: Aber Gesetz ist Gesetz und da kommen wir nicht drum rum. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
rambo Geschrieben 26. Februar 2012 Geschrieben 26. Februar 2012 Benutz doch einfach den Reifenrechner! Zitieren
