andreasHB Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 hallo ich muss mal bei mir die zündkerzen tauschen und wollte fragen welche ich am besten nehmen soll und gibt es irgendwelche unterschiede zwischen zündkerzen ?????? Zitieren mfG AndreasHB
Lingi Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 Ich nehm immer NGK, da diese Erstausrüster von Honda sind. hier dein Auto auswählen: http://www.ngk.de/produktfinder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/ ...und dann im Internetshop deiner Wahl die richtigen Kerzen kaufen. :)) Zitieren
SIlenxPower Geschrieben 22. Februar 2012 Geschrieben 22. Februar 2012 http://www.ebay.de/itm/NGK-ZFR5F-11-Zundkerze-Hyundai-Honda-Opel-Mazda-NEU-/120800773551?pt=DE_Autoteile&hash=item1c204985af#ht_8583wt_929 wäre dann diese hier, kommt mir recht günstig vor? Zitieren
Lingi Geschrieben 23. Februar 2012 Geschrieben 23. Februar 2012 im Vergleich zur gleichen Zünkerze mit Honda-schriftzug ist sie es auch.:D mit vorgeschrieben Drehmoment anziehen! Zitieren
SIlenxPower Geschrieben 23. Februar 2012 Geschrieben 23. Februar 2012 gut zuwissen, ja den schlüssel muss ich mir auch mal zulegen Zitieren
andreasHB Geschrieben 23. Februar 2012 Autor Geschrieben 23. Februar 2012 vielen dank für die antworten Zitieren mfG AndreasHB
andreasHB Geschrieben 23. Februar 2012 Autor Geschrieben 23. Februar 2012 mit welchen drehmoment muss ich die anziehen ??????????? Zitieren mfG AndreasHB
mein_zeugs Geschrieben 24. Februar 2012 Geschrieben 24. Februar 2012 Hi Andreas, schau mal bei dir in der Tasche nach wo der Schlüssel für die Radschrauben drin ist nach, da war bei all meine Hondas der passende Zündkerzenschlüssel drin Grüße Zitieren
Lingi Geschrieben 24. Februar 2012 Geschrieben 24. Februar 2012 Courtesy of AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. Replace the spark plug if the gap is out of specification. Electrode Gap: Standard (New): 1.0-1.1 mm (0.039-0.043 in.) Service Limit: 1.3 mm (0.05 in.) Replace the plug at the specified interval, or if the center electrode is rounded (A). Use only the spark plugs listed below. NGK: ZFR5F-11 DENSO: KJ16CR-L11 Torque them to 18 N.m (1.8 kgf-m, 13 lbf-ft). Zitieren
SIlenxPower Geschrieben 24. Februar 2012 Geschrieben 24. Februar 2012 ja mach ich dann gleich morgen, aber so weit ich weiß ist da keiner gewsen, hatten ja schon 2 vor mir das auto ;) Zitieren
