Chinch AUX Anschluss Wo???
habe den Aschenbecher schon ausgebaut und das große Fach schon abgeschraubt (2 Schrauben unten).
Wie bekomme ich jetz das große Fach heraus, also gibt´s da ein Trick???
Will an den Chinchanschluss das ich mein HTC anschliessen kann zum Musik hören...
oder ist der Anschluss woanders?
Bei dem CM1 usw. is ja das Autoradio so schön in die Amatur eingearbeitet ^^
Danke
Die Strassenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil
Moinsen,
die YouTube-Anleitung haste schon angeschaut?? ..kontrolliere das nochmal...(auf Youtube suchen: 'ViewDo: How To Install an iPod in an Accord').
Nach den 2 Schrauben gelöst (die UNTER dem Aschenbecher-Rahmen.. der muss vorher raus, ist auch mit 2 Schrauben gesichert), Schwingdeckel auf, an Boden und Deckel Ri. Schalthebel ziehen, bis 2 Einrastungen auf der Rückseite des Faches sich lösen, dann Deckel wirder zuklappen und das ges. Fach aus der Konsole rausruckeln...
Fröhliches Schrauben wünscht
lupus_ch
Benutz mal die suche. Das thema gabs schon oft genug. Einen chinch wirst du dort aber nicht finden. Stichwort Interlink-Adapter oder DMC. Einfach mal mit der "suche" suchen.
Hast du dich mit diesem Thema schonmal befasst?
Oben ist gesteckt da muß man aufpassen.
Jetz is hier aber erstmal Schreibverbot ;)
Er soll erstmal die suche benutzen.
