Hi leute
habe mir auf mein handy die app torque heruntergeladen und
ein bleutooth obd2 adapter ist auch schon unterwegs.
Ich liebe solche spielerein obwohl es eigentlich wenig sinn macht ;-)
nun habe ich fragen bezüglich der fahrzeugeinstellungen, gewicht,
hubraum usw ist klar aber
Was ist
- Boot anpassung (atmospherische druckanpassung auf meeresniveau)
- Volumetrischer wirkungsgrad?
vielleicht hat die app ja schon jemand und kann erzählen was er ausgefüllt hat?!
wie im betreff beschrieben gehts um einen cn1.
danke
lg pati
die App nutze ich seit 2 Monaten.
Die Boost Anpassung habe ich auf 0 gestellt.
Mit dieser Einstellung siehst du den Druck unterschied im Ansaugtrakt. (bin mir nur zu 75% sicher)
Der Volumetrische Wirkungsgrad gibt an, wieviel Leistung vom Motor an die Räder kommt.
In der Regel so 75-85%.
Ist wichtig für die PS und Drehmoment Anzeige. Die App zeigt nur die leistung, die an den Rädern anliegt.
Die Daten benötigt er zusätzlich für die Berechnung des Verbrauchs, Reichweite, usw.
Meine eingetragenen Fahrzeugdaten:
Hubraum: 1.998
gewicht: 1421
Treibstoff: Benzin
Boost: 0
Max. U/Min: 6800
Wirkungsgrad: 85
fuel cost: 1.65 (momentaner Durchschnitt Preis)
Kilometer: Tacho ablesen
Verbrauch an.: 1
Diese Daten sind für ein CL7 Comfort. Andere Ausstattungsklassen sind schwerer!
also bei mir hat es das erste mal auch ein paar minuten gedauert!
habe einfach den adapter eingesteckt und das auto gestartet, dann habe ich beim handy normal das bluetooth eingeschalten und nach geräten in der umgebung gesucht, hat sofort den adapter gefunden.
dann damit (paaren, so heißt es bei sony ericson)
sobald das getan ist einfach das programm starten und ein autoprofil erstellen, und bisschen warten, dann sollte es automatisch verbinden.
lg pati
HILFE.Ich bekomme keine Verbindung. Ich hab mir jetzt ich das Teil hier gekauft.http://www.amazon.de/gp/product/B004YG7J2I/ref=oh_o01_s00_i00_details nachdem ich den Adapter anstecke leuchten alle Lampen nacheinander in der Reihe bis nur noch das rote leuchtet. Das Tool verwende ich REV bzw. DashCmd über das Ipad2. aber ich bekomme keine Verbindung? hat das was mit den Lämpchen zu tun. Muss ich erst mit Bluetooth verbinden?
Hallo
Das Gerät muss erst mit Blutooth gepart werden so wie jedes andere auch.Dann sollte es gehen,fragt der nach einem Code 1234 oder 0000 probieren .
Mfg 345
Hi,
habe auch den ELM 327. Nette spielerrei und zeigt drehzahl und co alles wunderbar an. Nur meinen Fehler im nicht.
bei mir ist das ABS / ESP Steuergerät defekt laut Honda Werkstadt den fehlercode habe ich auch hier irgendwo rumliegen. Habe gehofft, dass ich ihn mit dem ding nachkontrollieren kann. Aber wie gesagt wird mir nichts angezeigt.
Irgendwie kann man noch PID's hinzufügen, zum beispiel für die öltemp, oder druck. Weiss jemand per zufall solche werte für PID's? wenn man die kennt, kann man einiges dazu tun. Geht auf jedenfall bei meinem Kollege seinem Mercedes.
Das wird leider nichts mit dem Adapter...Du brauchst einen WIFI Adpater der kostet einiges mehr...
so ist das leider mit den IDevices...Apple sei Dank !
Ganz einfach, das ELM327 einstecken, im Bluetoothmenü vom Handy das ELM Koppeln (OBt oder ob2ecu, Passwort ist 1234).
Nun startet ihr die Torque App, geht ins Fahrzeugmenü und wählt das Bluetooth-Gerät aus, was mit Torque Kommuniziert! (z.b. OBT oder ob2ecu).
Startet die Realm Informationen und richtete euren Bildschirm ein, fertig ;)
PS: Um das ELM327 mit einem applegerät zu verbinden, braucht man einen Jailbreak und 2 Apps, ganz einfach ;)
Bearbeitet von j4kob
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
Dann sei doch ma so nett und sag uns doch mal mit welchen Apps du ein Bluetooth ELM327 mit einem I- Device koppelst... Ich habe es irgendwann aufgegeben , ist aber auch schon länger her als ich das probiert habe.. (meinst du roqyBT4 & roqyOBD ? ) Bearbeitet von rookee
RoqyOBD usw verbindet sich mit dem Gerät ohne Probleme.Dann zeigt sich dieser OBD.Server . Dann leuchtet auch oben rechts das BT Zeichen blau. Sobald ich aber die App schließe und in REV oder DashCommand gehe wird das Zeichen grau. Was machen wir falsch?`Hast du es selber schon geschafft?
Hi,
Das ganze scheint wirklich zu laufen ; habs damals aufgegeben aber dank jakob habe ich nochmal bisschen rumprobiert...
Du musst nachdem du erfolgreich mit roqyBT4 verbunden hast die angezeigten daten vom Server ( 127.0.0.1 Port 35000) bei Dashcmd eingeben. (unter Settings --Dataport ; bei interface type das ganz oben auswählen ...)
Musste anschliessend nochmal die Zündung aus und an machen bis die Verbindung seiten Dashcmd geklappt hat es läuft aber !
Greetz
RooKee
