LED Innenraumbeleuchtung
Schönen guten Abend.
Ich habe einen Honda Accord (CG8 ) Baujahr 1998
Wollte meine Innenraumbeleuchtung auf komplett LED umstellen. So ich weiß das ich für den Himmel 2 Stoffis (ich meine 37mm oder?) brauche (vorne eine und hinten eine). Jetzt ist die Frage ob mit oder ohne Checkwiderstand?
Und für Kofferraum brauch ich einen Glassockel nur keine ahnung welche genau und keine ahnung ob mit oder ohne Checkwiderstand?
Und fürs Standlicht wollte ich auch. Müssten die 5W5 sein oder? Aber glaube ohne Checkwidetstand oder?
Wollte die bei hypercolor.de bestellen.
Hoffe ihr könnt mir helfen. :)
mfg Marcimo
Bearbeitet von Marcimo
schau bei ebay da gibt es led sofiten da suchst dir nur die passende länge raus und dann tauscht die einfach aus ohne großen aufwand!! und für dein kofferraum ist das genau das selbe einfach eintippen was suchst und dann geht das schon,, und ist ne preis günstige sache;)
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Ich habe da auch nochmal eine Frage und zwwar.
Ich hatte bei meinen ersten Auto (Opel Corsa C) das problem das wenn ich eine led sulfitte drin hatte, das es wenn das auto bzw. die innenraum beleuchtung aus war.
Leuchtete die Sulfitte noch minimal, dies ging auch nicht aus. Ich dachte erst da ist noch etwas Strom in der Birne und das wird irgendwann schon ausgehen, aber dies war nicht der Fall.
Und nun meine Frage ist das bei dem Honda Accord CG8 auch so, oder geht da die Birne komplett aus, wenn die keinen Strom mehr hat?
Ich wollte mir eine weiße led sulfitte reimachen, macht das deutlich mehr licht als die Standartbirnen?
Wäre cool wenn ihr mir helfen könnten. Vielen dank im voraus
vtec Power for ever
Mehr Licht bringen die LED Soffitten in den meisten fällen nicht. Egal welche Farbe du nimmst. Du kannst dir natürlich welche kaufen wo übertrieben viele LED's dran sind, aber dann wird es dir zu hell werden und sie werden wohl nicht lange halten, da die Verarbeitung meistens schlecht ist. Die LED's leuchten einfach zu Punkweise, nicht auf die Fläche verteilt, dafür sind die Refektoren nicht ausgelegt.
Aber mit weißen LED's siehst du schon mal etwas mehr als mit den Blauen, das diese einen besseren Kontrast bieten. Am meisten wirst du aber originalen Soffitten sehen, nur mit 10Watt statt 5Watt.
Hier mal ein paar Soffitten von Philips. Die könnten vielleicht mehr taugen. http://www.philips.de/c/signaling-lamps/15982/cat/#filterState0=SIGNALLING_LAMPS_SU_DE_CONSUMER%3Dtrue
also ich spreche aus eigene erfahrung mit den sofitten habe bei meinem accord vorne drei drin und hinten die eine und es ist schön hell, habe hir mal nen link das in etwa weißt was ich meine must nur nochmal suchen wegen der länge aber mehr als 6smds in einer würde ich dir nicht empfehlen weil es dann zuhell wirt!
und nein sie leuchten nicht weiter wenn das auto zu machst dimmen die ab und sind auch aus!
http://www.ebay.de/itm/300418677210?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ich weiß halt von meinem Kollegen der den Golf V hat das er bei manchen mit Checkwiderstand brauch weil sonst die LEDs direkt im arsch gehen können oder es eine Fehlermeldung anzeigt im Steuergerät und somit die ganze Zeit die Lampe im Cockpid leuchtet das was falsch ist. Deswegen frage ich mich ob das bei meinem auch ist und ich welche mit Widerstand brauche? Bearbeitet von Marcimo
so weit ich weiß brauchst das nur in autos die nen bordcomputer haben und dir alles anzeigen und das hat der accord ja nicht!
da gebe ich dir recht @hh-22045 die habe ich in die türen unterhalb drin als ein und ausstiegslicht!
  • 11 Monate später...
Servus.
Habe hier gelesen das man jeweils vorne und hinten eine Soffite mit 37mm braucht.
Wie sieht das nun beim ES Modell mit dem Schiebedach aus?
Da kann ich vorne 3 getrennte lichter Schalten, Leseleuchte links und rechts und die Lampe wo angeht wenn ich die Türen öffne.
Welche LED´s brauche ich da nun?
LG
Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten
Käufer: Spionek3
Es sind alle vier Soffite gleich beim ES.
Ich z. B. habe nur die zwei ausgewechselt, die beim Türöffnen angehen (weiße je 6 LEDs/Soffit). Leselicht habe ich so gelassen, weil es für die Augen viel angenehmer ist, mit dem normalen gelben Licht was zu sehen, wenn man wirklich was lesen muss. Aber jedem das seine.
LG
