Da ich mir einen accord cn2 gekauft habe und ich noch ein par Sachen haben möchte habe ich dazu mal ein paar Fragen.
Kann ich einen adpater an das OEM Radio anschließen? Wenn ja welcher ist gut?
Passt der esd vom 2.0 oder 2.4 Benziner hinten ran?
Passt das Type s fahrwerk? Was ist ander beim Type s Fahrwerk zum OEM?
Gibt es die Funktion lock unlock für den accord?
Danke
Die Fahrwerke beim Accord unterscheiden sich nicht.Egal ob S oder EXE oder sonstwie.
Der Endschalldämpfer vom 2.4 passt ran,muß aber umgearbeitet werden.Dazu kannst aber den User soichiro`s freund befragen.Der hat dazu auch schonmal was geschrieben.
Ob der vom 2.0 passt weiß ich nicht.Ist außerdem ein single und der schalldämpfer ist kürzer als der vom 2.4,wenn umbaun dann richtig.
Das Fahrwerk unterscheidet sich wie schon geschrieben nicht. Es gibt nur Unterschiede an der HA zwischen tourer und Limo.
Den esd gibt's eh nicht einzeln. Is in einem Stück ab Kat. Und da es 3 motoren gibt haben auch alle n anderen krümmer. Passt also nix plug'n'play. Davon mal abgesehen hat der Benziner auch n kleineren Rohrdurchmesser.
