Hallo Leute,
Bei meinem CH1 TypeR laufen die Lüfter andauernd bei eingeschaltener Zündung dauerhaft und hören nicht mehr auf !
Hat jemand eine Idee wo ich da suchen muss ?
Wodurch werde sie aktiviert ? Relais ?
hi,
das ist normal, wen die zündung anmachst und die klima eingeschaltet ist, dan geht der lüfter bei dem kühler an. stell die klima aus, dann muss der lüfter auch ausgehen
Bearbeitet von Slawik
Klima und Motor sind eigentlich getrennt. Wenn Klima / Lüftung auf "0" ist, und der Motor kühl genug ist, dann sollte da nichts laufen. Ich gehe davon aus, dass der Kühlerlüfter (fürs Kühlwasser!!!) über ein Relais gesteuert wird. Ein- und ausgeschaltet über ein Thermostat (eventuell auch über Kühlmitteltemperatur übers Steuergerät). Da ich derzeit am "falschen" Rechner sitze kann ich leider nicht ins Werkstatt-Hanbuch schauen, wo die Teile sitzen.
Gruß Schmudi
Bearbeitet von Schmudi
Wieviel lüfter hast du bei dem kühler ein oder zwei? wenn zwei, welcher davon leuft der grosser oder der etwas kleinerer? der grosser ist für motorkühlung und der kleiner wird von klima gesteuert.
