darkwarrior05 Geschrieben 28. März 2012 Teilen Geschrieben 28. März 2012 Hallo, ist es möglich etwas an den Einstellungen der Klimaautomatik zu ändern? Ich hätte gerne, dass das Gebläse in der Mitte auch anspringt, wenn im Winter die Auto-Funktion genutzt wird. Bisher kommt bei der Auto-Funktion im Winter nur Luft auf die Frontscheibe und aus den beiden äußeren Gebläsen... THX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 28. März 2012 Teilen Geschrieben 28. März 2012 (bearbeitet) So richtig verstehe ich die Auto Funktion nicht.. ich hab die Auto Funktion immer aus weil die dann immer nur volle Kanne aus der Mitte rausbläst.... Bearbeitet 30. März 2012 von soichiro's freund Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Die Funktionenn kann man nicht ändern. Sind auf einer Platine/Steuergerät hinterlegt. Es gibt ein "Update", wegen beschlagener Scheiben, wo die Platine mit der Steuerung getauscht wird. Habe AUTO immer an. Funktioniert auch ohne Probleme. Muss höchstens mal die Temperatur 1 Grad höher oder niedriger stellen, wenn es an den Augen zieht. Aber das hatten wir auch schon in einem anderen Thread. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Bei mir funktioniert alles wie es meiner Meinung nach richtig ist und auch Sinn macht. Steig ich ins eiskalte Auto ein, kommt erstmal so lange gar keine (kalte) Luft irgendwo raus, bis warme Luft kommt. Die warme Luft kommt dann auch aus den mittleren Düsen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, danach nicht mehr aus der Mitte. Von warm nach kalt natürlich genauso. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 ich finde es grad nervig wenn aus der Mitte ein starker Luftstrom kommt. Ist bei Sonne von vorn besonders stark.Leider kann man die Ausströmer nicht zu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Wie soll das Auto denn sonst auch abkühlen ? Das hört ja irgendwann wieder auf aus der Mitte. Wenn du das gar nicht wilst musst du eben auf manuell stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 mach ich auch so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Mach ich auch so. :D:D Dauerhaft auf Scheibe und Füße. Mit Stufe 2 oder 3. ^^ Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkwarrior05 Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 (bearbeitet) Wenn ich im Winter ins eiskalte Auto steige und die Auto-Funktion nutze, kommt wie gesagt nichts aus der Mitte, auch nach 10 Minuten nicht (nur seitlich und auf die Frontscheibe). Ich stelle dann immer auf "Füße und Gesicht" um, sobald warme Luft kommt, dann kommt auch aus der Mitte ein Luftstrom. Ich hätte es auch gerne so, dass beim Kaltstart zunächst nur die Frontscheibe beblasen wird und sobald die Luft warm ist, dann auch seitlich, in der Mitte und an den Füße gelüftet wird. Das wäre eine echte Automatik... Bearbeitet 3. April 2012 von darkwarrior05 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
potzblitz Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 Kommt bei dir zu Hause die Heizung von der Decke?:schock: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
toeti Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 Hallo, ich bin froh, dass die Automatik nicht wie doof aus der Mitte pustet. Überhaupt geht das gebläse wirklich erst los, wenn die Luft warm genug ist um auch wirklich zu wärmen. Beim aktuellen Accord ist das nicht ganz so gut habe ich das Gefühl. Zitieren http://www.thorsten-hillmann.de | http://www.rockaroma.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 Aus der Mitte pustet er auch nur extrem wenn die Sonne auf die Frontscheibe scheint,ansonsten sehr angenehme Steuerung. Wer gleich nach dem Start die Luft auf die Frontscheibe haben will brauch ja nur die Defrostertaste drücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkwarrior05 Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 Ich verweise hier nochmal auf das Thema "Programmanpassung Klimaautomatik"... 1. Ich rede nur vom Winter (im Sommer funktioniert die Automatik wie gewollt). 2. Bei mir wird nicht abgewartet bis die Luft warm ist, sondern pustet sofort bei Einschaltung und ist nach ca. 4 Minuten warm. 3. Die Heizung bläst nie aus der Mitte im Auto-Modus Anscheinend gibt es also Unterschiede in dem Verhalten der Automatik und da würde mich das "warum?" interessieren... So wie es "Steinman" in Post 4 schildert wäre es super... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 Was Du da beschreibst ist glaube ich genau die sache, die auf der geänderten Platine geändert wurde. Frag mal bei dem HH nach. Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkwarrior05 Geschrieben 4. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2012 OK, werde ich bei Gelegenheit machen. Kann man abschätzen, was hier an Kosten anfällt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkwarrior05 Geschrieben 4. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2012 (bearbeitet) Ich habe noch in diesem Thread: https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-7297.html folgendes gefunden: Service-Rundschreiben Windschutzscheibe beschlägt (Accord 4-Türer, Accord Tourer) Modell Modell-Typ Modelljahr Verteiler Datum ACCORD 4D CN1 04, 05, 06 Händler 23-02-06 ACCORD TOURER CN2 04, 05, 06 Symptom Bei Klimaanlage auf "Auto", Windschutzscheibendefrosterdüse angewählt, Gebläse auf höchster Stufe und aktiver Heißgasheizung beschlägt die Windschutzscheibe innen innerhalb von 30 Sekunden. Ursache Wenn der Motor morgens gestartet wird, bewirkt die Warmluft des Heißgassystems, dass beim Einschalten der Klimaanlage am Verdampfer haftende Feuchtigkeit rasch verdunstet und innen an der kalten Windschutzscheibe kondensiert. Abhilfe Modifiziertes Programm für Heißgassteuerung der Klimaanlage Behoben ab VIN JHMCN1***6C200788 JHMCN2***6C200142 Reparaturanleitung Austausch der HVAC-Steuerungsplatine wie im Werkstatthandbuch beschrieben Die fortlaufende Nummer meines Accord ist höher als JHMCN1***6C200788, somit denke ich, dass dieses Problem bei mir nicht vorliegt. Die Frage hier ist nur, ob es noch eine neuere bzw. anders gesteuerte Platine gibt...?! Bearbeitet 4. April 2012 von darkwarrior05 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkwarrior05 Geschrieben 4. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2012 Ich war gerade beim HH und dort hat man noch nie von einer geänderten Platine gehört. Außerdem sagte mir der Werkstattmeister, dass das Verhalten meiner Klimaautomatik, sprich dass die Heizung nie aus der Mitte kommt, normal ist ("So solle es sein"). Hat noch jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 War ja klar das der nichts kennt,sollte mal die Rundschreiben lesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
night4awk Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 War ja klar das der nichts kennt,sollte mal die Rundschreiben lesen. Gibt es einen Zugang zu den Rundschreiben auch für Normalsterbliche? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 Keine Ahnung. Aber die Erfahrung mit "hab ich noch nie was von gehört" hab ich schon mehrmals gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkwarrior05 Geschrieben 7. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2012 Hat keiner noch eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
