Schlechter Radio Empfang
Hallo
ich habe folgendes Problem: Accord CL3+Roadstar-Radio
Ich habe ein noname MP3 radio mit USB und SD Anschluss. USB,SD, und CD funktionieren problemlos, auch mit relativ gutem Sound. Nur mit dem Radio habe ich teilweise richtig schlechten Empfang. Ich denke es liegt am Radio, da ich vorher einen Accord hatte, der noch eine elektrische Antenne hatte, und dort hatte ich das problem auch, allerdings nicht so stark. Da ich jetzt eine feste kleine Antenne habe ist mir klar, das der Empfang damit nicht so gut ist, allerdings bekomme ich teilweise nur noch rauschen.
Meine Frage ist: Gibt es irgendeine Möglichkeit, dem Radio ein stärkes Signal zukommen zulassen, sprich das Signal zu verstärken???
Wobei ich hier direkt mal Umbauten an der Antenne ausschließen möchte.
MFG
Honda Civic Totalschaden
Ford Escort verkauft
Honda Accord CG8 verkauft
Honda Accord CL3 + LPG verkauft http://images.spritmonitor.de/151023.png
Honda Accord CN2 http://images.spritmonitor.de/361465_5.png
fahr mal in nen car hifi fachhandel ;) gibt extra signal verstärker. werden zwischen den stecker vvon der antenne und dem radio gesetzt ;)
also ne freundin bekommt nun zig sender rein, bei einigen bin ich echt neidisch :D
und teuer ist das auch ned ;)
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
das Problem habe ich auch...aber nur wenn ich meine Heckscheibenheizung anmache..also irgendwo stören sich da die elektromag. Wellen...findet das Radio denn Sender beim automatischen Suchlauf? Wenn ja, und du dann nur ein Rauschen rein bekommst, is es das selbe Problem...
das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
ROADSTAR, wenn ich das schon höre wird mir schlecht :kotz:
sowas hatten wir mal in unseren firmenbussen und hatte nur probleme damit.
solche radios mit viel dran für wenig geld sind eigentlich nur für die tonne gedacht.
hatten jetzt auch zwei kollegen von mir drin. ich sage nur TONNE.
dem einen hab ich ein besseres versorgt, was auch ich drin habe, ist von jvc. alles top sag ich da nur. beide haben keine probleme damit.
FAZIT: 3 mal billg ist einmal teuergekauft. qualität hat eben ihren preis.
zum problem mit dem empfang kann ich nur folgendes empfehlen, alle steckkontakte der antenne prüfen und evtl. kontaktspray verwenden. bei mir hat es damals geholfen.
so einen antennenverstärker hatte ich auch mal im alten civic drin, aber so richtig viel geholfen hatte es auch nicht :-(
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
Da ja schon alle einen tipp gegeben haben würde ich mal ganz spontan an die Antenne denken. Schraub sie mal raus und schau mal ob das gewinde nicht angerostet ist ;)
