nowi Geschrieben 14. April 2012 Geschrieben 14. April 2012 (bearbeitet) Hallo, ich biete hier einen CD-Tuner (JVC KD-SH 77R) mit Fernbedienung und 12fach CD-Wechsler (JVC CH X-200), eine 4-Kanal-Endstufe von Lightning Audio Bolt (B 300.4) und eine Power-Cap an. Dazu gibt es noch einige Anschlusskabel und 4 Frequenzweichen. 1) Radio (JVC-KD SH77R) Front aus gebürstetem Aluminium Leistung: 4x50 Watt maximal, 4x19 Watt RMS an 4 Ohm Equalizer Bänder Low +/- 12 dB (50 Hz, 80 Hz, 120 Hz) Mid +/- 12 dB (700 Hz, 1 kHz, 2 khz), High +/- 12 dB (8 kHz, 12 kHz) Frequenzgang 40-20000 Hz Sig./Rauschabstand 70 dB, CD 102 dB 4 Vorverstärkerausgänge (4V, vergoldet), Cinch Subwooferausgang, Cinch (Kabel zur Subwoofersteuerung inklusive) Fernbedienung abnehmbares Bedienteil Aufbewahrungs-Case Blende, Haltung und Montagemateriel sind natürlich auch mit dabei ohne Bedienungsanleitung (gibt es aber bei JVC zum Download, Link gerne per Mail) Zustand: sehr gut (keine Kratzer auf dem Display) 2) 12fach CD-Wechsler (JVC CH X-200) kompatibel mit dem o.g. CD-Tuner mit Magazin für 12 CDs inklusive Anschlusskabel für CD-Tuner ohne Anleitung (gibt es aber bei JVC zum Download, Link gerne per Mail) Zustand: gut (ein paar Kratzer auf der Rückseite) 3) Endstufe (Lightning Audio Bolt B300.4) Maximalleistung: 900 Watt Nennleistung: 4 x 50 W RMS bei 4 Ohm , 4 x 75 W RMS bei 2 Ohm, 2 x 150 W RMS bei 4 Ohm (gebrückt) Eingangsempfindlichkeit: 150 mV - 4 V Rauschabstand: > 90 dBA Kanaltrennung: 50 dB Bass Boost regelbar 0-12dB Crossover: Hoch-/Niedrig-/Allpass-Schalter Crossover-Typ: Variabel 40 ~ 400 Hz Wert der Verstärkersicherung: 2 x 25 Amp Gehäusegröße: Höhe: 5,08 cm, Breite: 28,19 cm, Tiefe: 29,97 cm Zustand: z.T. funktionsfähig, einer der zwei Frequenzfilter (Kanal 3 und 4) rauscht bei 40 Hz (kann sein, dass dort nur Staub reingekommen drin ist, kann aber auch ein technischer Mangel sein) daher verkaufe ich die Endstufe als DEFEKT 4) Power Cap (B52) 1 Farad Zustand: ok (kleiner Riss an der Plasteoberseite) 5) Kabel und Weichen 1 x Stromkabel ca. 4,70m mit Kabelschuhen 1 x Massekabel ca. 1,50m mit Kabelschuhen 1 x Cinchkabel mit Remote ca. 5m (zur Steuerung des Subwoofers vom Radio aus) 4 Frequenzweichen (Sinus Live PPC-Serie, je 5.000 Hz) Das Gesamtpaket könnt ihr für 190 Euronen erwerben. Versand 6,90 € oder Selbstabholung in 53332 Bornheim. Hier die Bilder: ----------------------- Preis-Update: 150 € Bearbeitet 14. April 2012 von Isi Beiträge zusammengeführt Zitieren
