Moin!
Ich hab mal ne Frage:
Meine Nebelschlussleuchte geht nicht und muss zum TüV -.-
Aus der Idee nur die Lampe zu tauschen wurd leider nichts...
Lampe Heil...Strom kommt auch keiner an.
Da die Pinbelegung des 5Pin-Taster mir unbekannt sind kann ich da kein Urteil drüber geben ob I.O oder nicht...Die Lampe im Schalter geht aber bei Betätigung an und wieder aus ....also vermute mal auch I.O. die Sicherung für die Nebelschlussleuchte ist auch I.O
Da ich aber kein Klacken hören kann bei Betätigung suche ich nun das dazugehörige Relais..
Weiß jemand wo das sitzt? und hat ne Beschreibung oder sogar nen Bild?
Halt vlt jemand eienen Schaltplan für die Beleuchtung des CG8?
MfG
Maxi
Jepp der hat Anhängerkupplung...aber die ist soweit blitzblank...hatte ich vor kurzem noch nachgeschaut in nem anderen Zusammenhang.
Adapter habe ich rausgenommen.
Aber weißt du vlt wo das Relais dafür sitzt?
Habe bei einem anderen Acc. mal geguckt ob man es dort hört bei Betätigung aber leider Fehlanzeige :( scheint also eins im Motorraumsicherungskasten zu sein???
Ist aber iwie nicht eindeutig beschrieben auf dem Deckel
