mein accord 2.0 Diesel bj 96 cf , macht Probleme beim starten , hört sich an als ob an der einspritz- pumpe irgend was laufen würde sich aber nicht ab schaltet , hab gelesen das das eine Art vor druck ist und sollt sich nach einigen Sekunden ab schalten tut es aber nicht und beim starten dauert es ewig bis der anspringt :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
