welches 10o mm lautsprecher
1.)rainbow kx 100 koax
oder
2.) rainbow slx 100
will mit den 10er system rein nur mitel und hochton spielen !!
mir geht es um klang, weis das keiner von denen so gut ist aber einer solte ja besser sein ????????????????????????????????????????????????????
kommt drauf an wo die leutsprecher bei dir sitzen. wenn sie unten in den türen sind, würde ich auf jedenfall ein composystem nehmen. weil was nützen dir die höhen an den füßen und nen besseren bass sollst ja dann auch haben.
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
das mit den höhen kommt ja auch drauf an, wie es optisch wirkt.
die einen haben es im cockpit eingearbeitet, so wie ich. die anderen in der a-säule oder halt eben oben in den türen.
vom klang her würde ich sagen, sind sie in der a-säule am besten, weil sie dann direkt auf dich einwirken.
50€ für die lautsprecher?
kann ja nicht grad die welt sein.
gibt es denn nen test bzw. vergleich dazu?
ich habe bei mir infinity in der hutablage drin. vorn kommt's auch noch.
:auslachen: nur zur Info - die Vifas sind welche der weltbesten Breitbänder, das ist kein billiger Scheiß wie diese billigen Coaxsysteme im Carhifibereich oder so! Guck dir nur die Frequenzgangkurven an, das sagt alles! Ultraleichte und steife Glasfasermembran, Low-loss-Sicke, starker Antrieb. Der 9BGS ist fürs Auto eher die bessere Wahl, da er einen lin. Hub von über +-2mm hat und zudem noch eine Spinnenhinterlüftung.
Vifa=Peerless=Scan Speak = dänische Ingenieurskunst
Der Kenner kann damit was anfangen ;)
Es liegt zwar dann etwas weniger Leistung an, aber gewinnst dadurch widerrum an Dämpfungsfaktor, sprich bessere Kontrolle. Du wirst ja wohl ne gescheite Endstufe haben, die 2x 30W an 8 Ohm liefert, oder? :confused:
Wenn nicht, dann kauf dir mal ne Audio System Twister F2-130MKIII, das wär z.B. ein sehr guter Spielpartner, und die liefert wenigstens auch mind. soviel, wie angegeben, nicht wie diese Magnat-Scheiße mit aufgedruckten 4x500W und raus kommen 4x 40W rms bei nem Dämpfungsfaktor von <100 :auslachen:
MfG
