Federn ausbauen hinten beim Tourer
Uzi
Hallo Leute, heute hab ich mal versucht, hinten die Schrauben am unteren Querlenker und am unteren Stoßdämpferauge zu lösen. Dabei hatte ich eher das Gefühl, die abzureißen:schock: Oder kann das nicht passieren.
Kennt ihr das Problem und brauch ich trotzdem noch nen Federspanner, wenn der untere Querlenker komplett demontiert ist?
MfG
Das Gefühl kenne ich, hatte das gleiche Problem;)
Habe die dann nicht gelöst, habe eine Presse zwischen gehauen und die Federn so rausgezogen, glaube auch sogar mit den Federspanner zusammengedrückt, und dann ging es.
Also Dämpfer nicht gelöst.
Hab mich aber auch gefragt wie das werden soll wenn ich mal Fahrwerk wechseln will :D
Ek3 sold, CM1 sold, EV1 sold
Das Gefühl hatte ich auch, als ich am Freitag die Stoßdämpfer gewechselt hatte *lach*
Ich werd mir aber sicher in der nächsten Zeit einen Kompressor samt Schlagschrauber zulegen ;)
Ein paar mal Rostlöser drauf und einwirken lassen. Schlüssel ansetzen und mit nem Hammer erstmal einen Schlag auf den Schlüssel in Richtung "fest". Dann noch einen in Richtung "lösen".
Ansonsten hilft auch manchmal die Erwärmungsgeschichte aber wer hat schon n Gaskocher daheim?! (außer skypa)
Hab ein ganz kleines Schweißgeschirr zu Hause. Für die Löt/Schweißarbeiten, die man so mal machen kann (nicht am Auto, aber z.B. Heizung). Kost nur so um die 80 EUR und immer wieder gerne genommen :-)))
Wobei ich Rostlöser und Schlagschrauber erheblich vorziehen würde.
Ich weiß nicht wie man ran kommt, aber es hilft auch manchmal, wenn man SAUBER auf die Mutter mit nem Hämmerchen schlägt. Also auf die glatte Fläche, nicht auf die Kante. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht wie man ran kommt und wie die Schraube ansonsten aus schaut.
Also, gestern wars soweit: ich hab endlich bei nem Freund in der Werkstatt die Federn austauschen können.
Aber mal eben 3 Schrauben vom unteren Querlenker lösen und den mit der Feder nach unten wegnehmen, denkste...
ALLE 3 Schrauben festgegammelt im Gummilager, d. h. ich musste den oberen Quer-, den Längslenker und den Stabi lösen. Dann konnte ich die ganze Einheit nach unten drücken und die Feder entnehmen. Was für ein Aufwand.
Das Gleiche galt auch für die andere Seite, was mich fast 3 Stunden gekostet hat...
Mfg
