Hey Leute die ein KW Var 1 drin haben. Wie der Titel schon sagt, möchte ich euch fragen, ob ihr den Zubehör Querlenker mit der (Sturzverstellung?) eingebaut habt? oder ein anderen Sturzversteller? an der HA ist das ja Empfohlen laut liste. Oder habt ihr das ganz weg gelassen? Danke für Tipps!
Gruss euer Joshy
link : http://shop.kwsuspensions.ch/index.php?page_id=product_single_view&sort=_&product_id=50719&mg=26&pg=166&page=1
Als antwort auf deine frage kannst du eigentlich nur ein JA oder ein NEIN erwarten :P
Hier haben einige die Querlenker verbaut auch ohne ein KW. Ich zum Beispiel.
Wenn du länger Freude an deinen Reifen haben willst kann ich dir die nur empfehlen.
Richtig! Fürn Tourer gibts nur die von KW und die kosten immern zwischen 280 und 300€.
Klar kannst du das. Ich hab eine erhöhte Abnutzung aber auch schon bei 30mm (H&R) gemerkt.
  • 4 Wochen später...
Einseitig. Kann ich schwer sagen. Erstens hab ich mir bei Zeiten 2reifen kaputt gefahren und die auch mal durchgetauscht. Kommt ja auch auf die Reifen drauf an.
also was einseitig abfahren angeht hab ich bei meinen alten nix gemerkt trotz 30er H&R
war alles ganz normal gleichmäßig abgefahren
soichiro's freund kann mich ja verbessern hat ja mein altes brummelchen (noch teile davon) bei sich stehen
und die winterreifen fand ich waren gleichmäßig runtergerubelt
und verschleiß allgemein auch nischt gemerkt das er höher wäre
mfg ich
Richtig bei den Ballonreifen nutzt es gleichmäßig ab. Wie auch bei meinen Winterreifen.
Hatte das eigentlich auf 19" bezogen. Um so höher die Zollgröße (also um so kleiner der Querschnitt) um so eher wirst du den einseitigen Verschleiß merken.
Die ET Der Felgen spielen doch auch noch eine nicht unerhebliche Rolle.
Bei mir sind nur 17er Felgen drauf mit einer ET 40 und ohne die Sturzversteller waren die Reifen einseitig abgefahren.
Mfg
Alles klar, danke für die Infos jungs! Ich werde es mit 19er (235, 30, 19) ET40 Fahren... mal schauen, wenns ende sommer sehr sichtbar ist, haue ich halt noch sturzversteller rein und muss wahrscheinlich den radkasten bearbeiten?
Noch ne frage, es gibt ja noch andere Fabrikate mit Sturzversteller... Sind die alle bedenkenlos mit KW kombinierbar? Und was gibt es da für Preisgünstige Alternativen die empfehlenswert sind? Daanke und gruuzz
Beiträge zusammengefügt
Die Alternativen zum KW-Querlenker gibts in den Staaten da es dort eben den baugleichen Acura TSX gibt. Aber eben nur die Limo.
Den Tourer gabs nicht in den Staaten also gibts auch keine Alternative von dort.
Heißt also: KW oder garnix kaufen (weil's nix anderes gibt).
