speedy123 Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 also folgendes problem ich habe in meinem accord cl7 ein system von clarion verbaut türen vorne und hinten in ablage noch serie radio auch serie batterie serie im kofferraum emphaser SPL 12" eine 4 kanal endstufe marke nicht erwänenswert wird ersetzt dur axton 4 kanal 4x100 RMS und eine eton mono endstufe 1x1150 RMS dazu noch zwei 1 farat powercaps und wen ich mal nen lauten mache wird dunkel dan ist das licht nicht mehr so wirklich hell kennt sich einer mit der optima yellow top 5.5 75 ah batterie aus die werte sprechen ja für die batterie weil so kann das nicht weiter gehen :( kaltstartstrom 975 A startstrom 1125 und 15 mal erschüterungssicherere ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 lichtmaschine zu schwach? Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speedy123 Geschrieben 25. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2012 ne daskann es nicht sein ist ja eine 100Aper drinne denka das sollte reichen habe auch schon farzeuge mit gleicher music gehabt und da hatt nix geflackert oder war dauerhaft dunkel ich plediere ja auf die batterie weil das was honda ad eingebaut hatt ist ja mal echt mickrig 45A bei so viel elektrik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jandariko Geschrieben 21. Mai 2012 Teilen Geschrieben 21. Mai 2012 wenn du eine gute gefunden hast, gib mal bitte meldung, denn meine erstausrüster-batterie macht auch langsam schlapp :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jack Geschrieben 23. Mai 2012 Teilen Geschrieben 23. Mai 2012 könnte seinda s was an den kondensatoren nciht richtig angeklemmt ist und du einen kurzschluß hast.. dadurch würde die spannung in keller gehen .. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordfreak CL7 Geschrieben 23. Mai 2012 Teilen Geschrieben 23. Mai 2012 Ich würde vorschlagen vor die Eton mal ein 2 farad cab oder einen größeren zu hängen. Dazu eine normale autobatterie mit mehr ampere. Das sollte dein problem aus der welt schaffen. Kannst bei ACR usw eigentlich auch probeweise mal verbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speedy123 Geschrieben 28. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2012 so habe jetzt aufgerüstet mit 80 amper batterie von varta kam nur noch nicht zum testen aber denke das d<s problem gelöst sein wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
