radioumbau im cn2
hallo erstmal. hab mir am samstag nen cn2 gekauft. und gleich mal das pluskabel gezogen. ich wollte mal fragen. was man alles benötigt wenn man das navi laufwerk versetzen will, also unter den beifahrersitz. alao die blende ist mir klar. aber ich bin mir nicht sicher welche kabel ich alles brauche um das radio oben abzu klemmen und unten anzuschließen. oder kann man auch auch beiden radios radio hören? was für kabel benötigt man um das navi laufwerkkabel zu verlängern? gibt es auch ne möglichkeit unter dem navi laufwerk ein 1 din radio einzubauen? das waren erstmal meine fragen ich hoffe ich bekomme ratsame antworten. danke schonmal im vorraus sko91
So recht komme ich nicht mit, was Du meinst?
Das originale Radio willst Du nach unten versetzen???
Welches Baujahr ist der CN2?
Ich hab bei meinem CN1 Bj. 2005 ein zusätzliches Radio eingebaut. Dafür gibt es ein Kabel, welches die Anzeige für die Klima durchschleust - die ISO Stecker muß man aber an die "freien" Kabel anlöten (mit Lötverbindern keine schwierige Übung, kann Dir Links für die Belegung geben, ISO-Stecker sollten dem Zweitradio beiliegen)- sonst alles fertig: LINK Damit bleibt die Klimaanzeige erhalten. CD- auswerfen ging bei mir auch noch. "Spielen" tut das originale Radio nicht mehr.
Edit: hab heute meinen in Betrieb genommen (mit Polk SR6500 Frontboxen und einer JL Bassbox), das Ladegerät hängt schon an der Batterie :D
OT: Leider hab ich ein Lenkradinterface von Dietz, wo erstens die Klimaanzeige nicht durchgeschleust wird und zweitens keine Lenkradfernbedienung geht. Wenn ich den Klinkenstecker für das Lenkradinterface hinten am Alpine einstecke schaltet das Radio auf "mute" wenn ich das Licht aus/einschalte. An den Lenkradtasten rührt sich rein gar nichts.
Falsch kann ich dabei nix gemacht haben, ist ein fertiger Stecker für angeblich CRV und Accord mit passendem Adapter (oder auch nicht passend).
Hab schon ein Lenkradinterface von Metra in USA liegen, warte aber auf den Kabelbaum aus der "Bucht" (Link oben).
Bearbeitet von grizzly42
mein cn2 ist baujahr 2006. hab das navi drinne und das laufwerk dazu muss ich ja versetzen. damit ich die blende reinbekomme. gibt es nicht auch die blende wo schon 4 stecker dran sind? also wo ich nichts löten muss. ich stelle wenn ich wieder an meinen laptop bin mal bilder hoch was ich alles einbauen will, bzw schon eingebaut ist. bin immer nur per handy im internet unterwegs.
edit: ist es auch möglich oben das radio laufen zu lassen und unten die musik über meinen ipod? also das ich nur das lautsprecherkabel runterschleife? was brauch ich für adapterkabel zu der blende? also einmal wegen lautsprecher und wegen kabel verlängern wegen navi?
edit: welches ist besser, bzw ist da alles dabei?
1.http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-Radio-Blende-Einbau-Rahmen-1-DIN-Blende-/200555348412?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item2eb207c1bc
2.http://www.ultramall.de/shop/artikel/UM3504.htm
danke sko91
Bearbeitet von Sko91
hier meine zu verbauenden teile:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img316g4sfmljy2h.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img3172y1pqbet30.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img318ixgrh89tyj.jpg
kofferraum vorher:
http://1.1.1.5/bmi/img4.fotos-hochladen.net/uploads/img321orva1c9wxn.jpg
Kofferraum nachher:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img334wymo7p91j4.jpg
