Reeze Geschrieben 3. Mai 2012 Teilen Geschrieben 3. Mai 2012 Hallo Leute, Ich bräucht mal eure Hilfe Und zwar möchte ich mein neues Kenwood Radio "KDC- 4554U" mit Subwoofer Out 2.5V an meinen vorhandenen Bose Subwoofer anschliessen. Ich hab bisher alles wie in "Rolanders" Anleitung ( https://www.accordforum.de/showthread.php/bose-anlage-samt-subwoofer-neuem-radio-betreiben-cg-ch-cl-16798.html?highlight=bose+subwoofer+anschliessen ) gemacht, aber bisher ohne Erfolg. Hab den Sub Out im Radio aktiviert, und die Zwei Dräht +/- wie in der Anleitung oben beschrieben angeschlossen aber iwie will der Subwoofer nicht funktionieren, wo er doch mit dem Originalen Radio so schön lief...:cry: Freue mich über jede hilfreiche Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneehaze Geschrieben 3. Mai 2012 Teilen Geschrieben 3. Mai 2012 fehlt nur noch der strom, der zur bosebox führt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reeze Geschrieben 3. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2012 Ersma danke für die schnelle Antwort, muss ich da noch extra ne Stromleitung legen? Davon hab ich nirgendwo gelesen, ich dachte allerdings auch es sei ein passiver Subwoofer... Naja wenn dem so ist kannst du mir evtl. auch sagen wie ich das am sinnvollsten anstelle bzw. wo der Subwoofer an Strom angeschlossen wird??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rolander Geschrieben 5. Mai 2012 Teilen Geschrieben 5. Mai 2012 Probier doch testweise mal ob es mit einem line-out oder Kopfhöhrerausgangs eines beliebigen Players geht. Weil eigentlich ist des dem Subwoofer egal, was für ein Signal kommt. Wenn ich bei meinem Radio keinen Cutoff einstelle, klingt der fast wie ein dumpfer normaler Lautsprecher. Ich glaube, die Verkabelung wird bei dir nicht ganz korrekt sein. Den Strom bekommt bekommt der Verstärker eigentlich von einer anderen Leitung, bin mir aber gerade nicht hunderpto sicher, ob man den Stecker am Equalizer nicht trotzdem wieder reinstecken muss, damit es geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneehaze Geschrieben 6. Mai 2012 Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 der Stecker im eq muss drin sein... sonst hat man ja 2 Stecker die irgendwo rein gehen aber nirgens raus... ich hab auch 1936161 Leitungen ausgemessen und durchgecheckt bei mir klappt's immer noch nicht :( bei angeschlossenem subkabel am eq habe ich an den kabeln 1500 ohm wenn ich lauter mache, dann sinkt der Widerstand... sub reagiert allerdings nicht und ich habe verzweifelt XD Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
