Hondaholik Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 (bearbeitet) Wo gibbet sowas... Habe mein Accord heute wegen Tüv-fälligkeit abgegeben, das beste daran nach dem ich den abgegeben habe und auf dem weg zur arbeit war fällt mir ein meine Standlichter waren ausgefallen und ich wollte mir doch welche neu bestellen, naja so war meine Sorge ich komm net durch oder muss das Problem nachträglich beheben... alles schön und gut... Komme zur Werkstatt nach feierabend hol mein Accord ab und frage den Werkstatt kollegen "und alles gut?", da meint der zu mir deine leicht getönten Scheiben vorne müssen ab sonst alles PERFEKT, ähm... wie jetzt... Standlichter fielen ihm nicht auf aber licht test durchgeführt... o.k. !!! Tüv Bericht: -Frontscheibe / Seitenscheibe(n) / Heckscheibe in unzulässiger Weise verändert vordere Seitenscheiben - Folie unzulässig Soll jetzt überall Folie ab oder reicht Fahrer und Beifahrerseite? Tiefschwarz ist es deffinitiv nicht...wegen so einer Kacke nochmal dahin Bearbeitet 3. Mai 2012 von Hondaholik Zitieren
Vixxi Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 alle drei scheiben vorne dürfen maximal glaub ich 5 % getönt sein, eine weitere tönung der scheiben ist nicht zulässig das ist schon richtig so ! die genaue zahl der proztente weiss ich gerade nicht ! Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
nochda1 Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 Wenn Du getönte Scheiben hast, dann musst Du für den Tüv die ABE vorlegen und es muss die Zulassungsnummer bei der Folie erkennbar sein. Zitieren
rookee Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 Ja beim TÜV arbeiten auch nun mal Menschen bei mir war es letzte mal auch so dass ich bei den Mängeln stehen hatte: "Kennzeichenbeleuchtung fehlt" dabie habe ich das 3M Leuchtschild und es ist laut Papieren Pflicht das OEM Licht abzuklemmen bzw Lastwiederstände einzubauen... Naja ich kann damit Leben ...Die Folie abzureissen würde mich jetzt aber :kotz: Zitieren
Vixxi Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 da muss ich mich eben vorher informieren... es steht auch in der ABE der tönungsfolie drinn das die vorderen drei scheiben frei bleiben müssen bzw das dies nicht zulässig ist ! Hättst eben nich gleich losgeklebt ;) Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Metti82 Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 Musst du abreissen!! Ist eine Veränderung der Lichtbrechung usw. Blendung bei Nachtfahrten etc. irgendwie so hatte mir des mal ein Dekraprüfer erklärt. Alle 3 vorderen Scheiben (2x Seite, 1 Front) dürfen nicht mit Folie beklebt werden. Und die Frontscheibe darf auch "eigentlich" nur einen 10%igen Blendkeil der Scheibenhöhe haben. Aber so lange es da nicht übertrieben wird.........;) Zitieren MfG Metti :D
Hondaholik Geschrieben 3. Mai 2012 Autor Geschrieben 3. Mai 2012 Erstmal Danke das ihr so schnell kommentare dazu abgegeben habt... bevor ihr euch weiter an:kotz: <---bah.... ich habe das Auto so gekauft und der Typ sagte mir noch die Tönungsfolie ist eingetragen, da hab ich grad vor 2 min. im Auto rumgewühlt in der Accord-Mappe und siehe da Allgemeine Bauartgenehmigung, Nummer der ABG D 5103 Typ G8 Folie zur Aufbringung auf Scheiben von Fahrzeugen BLABLA... Jedenfalls steht da drin das diese beiden Nummern "D 5103 , G8" gut lesbar auf der Scheibe bzw, gut erkennbar sein sollen, habe nachgesehen an der Heckscheibe steht es 2 mal und Fahrerseite hinten auch vorhanden jedoch nicht bei den anderen, was wollen die jetzt sagen? Zitieren
Hondaholik Geschrieben 3. Mai 2012 Autor Geschrieben 3. Mai 2012 Das entfernen ist nicht das ding, da gibt es einige methoden die es vereinfachen das ganze... aber es sieht so viel geiler aus... und ist angenehmer, wegen der Lichtbrechung ;) Zitieren
Uzi Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 Shit, hab eben nochmal geguckt, ob ich ne ABG für meine Folie und siehe da, weg. Mist, jetzt muss ich mich mit dem Hersteller rumquälen, baaaaaaah... Zitieren
Hondaholik Geschrieben 3. Mai 2012 Autor Geschrieben 3. Mai 2012 Hast aber nur hinten getönt oda? Zitieren
nochda1 Geschrieben 4. Mai 2012 Geschrieben 4. Mai 2012 Hier etwas zum Rechtlichen: http://www.foliatec.com/service/zulassungen-und-rechtliches/ "UZI" Solltest Du Folien von Foilatec dran haben, dann helfen sie Dir schnell mit einer ABE- auch per Mail. Zitieren
Hondaholik Geschrieben 4. Mai 2012 Autor Geschrieben 4. Mai 2012 Jetzt die frage ... wer hat so ein Messgerät? Was mich stutzig macht ist, das diese Nummer 5103 nicht an jeder Scheibe drauf ist, es ist wohl möglich das beim zuschneiden diese nummer an der Ecke gerade rausgeschnitten werden musste, was sollte man dagegen tun... wenn der Prüfer sagt das ist nicht die selbe Folie wie die andere muss er es beweisen, dann kann man das so sehen das ich es beweisen muss das das die selbe ist... SCH... Regeln!!! Ich werde mich beim Prüfer mal nächste Woche melden wenn möglich, dann mal sehen Zitieren
st1M Geschrieben 5. Mai 2012 Geschrieben 5. Mai 2012 Seit wann dürfen die vorderen Scheiben getönt sein? Vorallem die Frontscheibe? Klar gibt es welche, die mit getönnten vorderen Seitenscheiben rumfahren (habe ich auch gemacht), aber es nicht zulässig. Nicht mal 5%. Zitieren
cabkiller Geschrieben 5. Mai 2012 Geschrieben 5. Mai 2012 richtig. es ist nicht zulässig. und wenn der threadersteller mal klar und deutlich schreiben würde was sein problem ist, würde er selber merken was sache ist. welche scheiben hast du nun getönt? ganz normal ab b-säule nach hinten alle? ab a-säule nach hinten? sprich die vorderen seitenscheiben auch? alle scheiben inkl windschutzscheibe? ganz klar ist, dass man für die scheibentönung ab b-säule eine abe braucht. beim verkleben der folie ist darauf zu achten, das man an irgendeiner stelle gut sichtbar die abe nr lesen kann. auf den kleinen dreiecksscheiben hinten braucht man die nr nicht unbedingt, da man ja sieht das es die gleiche folie ist. eine scheibentönung ab a-säule, sprich mit den vorderen seitenscheiben, ist komplett unzulässig! da hilft dir auch keiner nr auf der folie. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Hondaholik Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Geschrieben 6. Mai 2012 In meinem Text oben steht genau welche Scheiben gemeint sind, manchmal muss man sich den Text genau durchlesen, ich überfliege auch viel aber wenn ich schreibe das der Tüv prüfer die vorderen Scheibenfolien müssen ab meine ich Folien das heisst Fahrer und beifahrerseite... Wie dem auch sei diese Regelung gibt es nicht schon immer ausserdem gilt: Wenn eine Überprüfung ergibt, dass eine Lichtdurchlässigkeit von mind. 70% (Fahrzeugscheibe incl. AutoglasFolie) nicht unterschritten wird... Eine Einzelüberprüfung für jedes Fahrzeug ist erforderlich (techn. Abnahme nach §21 STVZO) -vorausgesetzt, dass die techn. anerkannte Prüfstelle, zertifizierte Lichttransmissionsmessgeräte hat. Heisst für mich die möglichkeit besteht und ich habe mich an den Hersteller der Folie gewandt die haben mir die ABG gesendet, ich werde mich nochmal beim Tüv Prüfer informieren und alles weitere werde ich hier nochmal angeben ob die runter müssen oder nicht. In der AGB steht nochmal für den TÜV Prüfer: Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, . . ., schriftlich oder Niederschriftlich einzulegen. Zitieren
cabkiller Geschrieben 6. Mai 2012 Geschrieben 6. Mai 2012 was meinste was dich das ganze kosten wird?! ;) mach die folie an den vorderen seitenscheiben einfach ab und fertig. wieso hat er die windschutzscheibe bemängelt? hast du da auch ne folie drauf oder wurde da nachträglich ein "grünkeil" oben aufgeklebt? Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Hondaholik Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Geschrieben 6. Mai 2012 Wie gesagt ich diskutiere mal auf nüsse mit dem Tüv futzi und frag wo der eigentlich wohnt ;)... Im schlimmsten fall kommen die dinger ab, ich weiss nicht wieso der den TEXT so geschrieben hat das ich nicht wirklich daraus schlau werde aber an der Windschutzscheibe ist keine Folie dran ausser der Grünkeil, was fast jedes Fahrzeug hat. -Frontscheibe / Seitenscheibe(n) / Heckscheibe in unzulässiger Weise verändert vordere Seitenscheiben - Folie unzulässig Gekauft habe ich das Auto von einem Russen und der meinte alle Scheiben die mit Folie beklebt worden sind sind auch eingetragen dafür gab er mit die Papiere und er selber war beim TÜV Nord damit Zitieren
cabkiller Geschrieben 6. Mai 2012 Geschrieben 6. Mai 2012 wie gesagt, bei folie muss man nix eintragen, da die ne abe haben und gekennzeichnet sein müssen. alle anderen folien darf man nicht verwenden. wenn er damit beim tüv war, dann hatte er die fenster vorne immer offen, wie alle die mit getönten scheiben zum tüv fahren ;) eintragen kann man die vorderen sicherlich nicht. selbst die sicherheitsfolien (0,0% tönung) sind an den seitenscheiben unzulässig, da man im falle eines falles die scheibe nicht mehr richtig einschlagen kann. deutsche gesetze halt :roll: Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Hondaholik Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Geschrieben 6. Mai 2012 Ich sehe ja ein das es sich hier um die Sicherheit handelt, find ich auch gut so, jedoch gibt es sachen die man nicht versteht wie einer der Mord begeht kriegt oftmals weniger ein auf´m Kopf wie einer der irgendwo eingebrochen ist und eine Vase mit nimmt, diese Folien geschichte ist hier meiner meinung nach so was in der Art, meine Standlichter werden nicht bemängelt aber die Folie die wirklich nicht sooo dunkel ist wird als Tüv Plaketten blokade angegeben und wenn ich die Schei... ab habe mir nochmal 12€ abgenommen + die Zeit die man wieder dahin gurkt...:wall: Irgendwo muss man solche dinge doch selber verantworten können, mein ED6 hat gelbe Standlichter die ich für den Tüv auch wechseln muss, wo ist hier das Problem? Was solls...SHIT HAPPEN`S Zitieren
