Hallo Leute habe seit gestern ein Problem!
Habe ein Honda Accord CH1
Motorkontrolleuchte leuchte und Steuergerätleser zeigt P1491 und P1399 an habe es mehrmals gelöscht aber Fehler kommt immer wieder.
Beim Fahren verschluckt er sich wenn ich Gas geben will für 1 Sekunde dann geht’s wieder.
Zieht nicht mehr richtig wie vorher.
Brauche eure Hilfe bitte...
Bearbeitet von box
P1491 = egr valve lift insufficient detected
Überprüf mal das EGR Ventil bzw. mach die Kanäle sauber und guck was passiert evtl. geht der andere Fehler auch mit weg.
P1399 = Fehlzündungen
Das kann vieles sein, check mal Kerzen, Kabel und Verteiler etc.
Wann wurde das letzte mal das Ventilspiel eingestellt?
Benzindüsen dicht oder Wackelkontakt
Wurde der Kraftstofffilter schon mal gewechselt?
Hallo
Hab ein ähnliches Problem mit meinem ATR.Hab alles neu gemacht,fährt auch super und dann kam die Motorleuchte Fehler code: alle 4 Zylinder Fehlzündung festgestellt,glaub P301-304.. Kann es an den Kerzen liegen?Hab auch andere Zündkabel verbaut (dickere rote).
Danke für eure Hilfe
Also die originalen ZK sind auch nicht das Problem.Lampe kam wieder.Hab weiterhin festgestellt,wenn er warm ist geht er sehr schwer an ( ähnlich als wenn die Batterie leer ist).Hab die in den Kofferraum verbaut ( ev. Masse Problem?)
MFG Torsten
Plus ist etwas stärker,als die Masse.Werd am WE noch mal 2 dicke Massekabel von der Batterie an die Karosse geben( in die Ersatzradmulde).Am Motor hab ich 3 Massebänder dran.Einmal seitlich am Getriebe,einmal mittig unten am Getriebe und einmal Hilfsrahmen vornlinks/Motor unten neben KW-Riemenscheibe.Kann auch eine ev. Unterversorgung zu dem Problem führen?Er geht zwar an,aber halt schwer,das in dem Moment das Steuerteil nen Fehler setzt?
MFG Torsten
