CL9 Berlin Geschrieben 7. Mai 2012 Geschrieben 7. Mai 2012 Hallo zusammen, bräuchte mal eure Hilfe. Kann mir jemand mal ausführlich beschreiben wie man beim CL9 Limo die hintere Türverkleidung ausbaut bzw. wo sich die Schrauben und Clipse verstecken und was sonst noch zu beachten ist. Vielen lieben Dank Gruß Ingo Zitieren
Slawik Geschrieben 7. Mai 2012 Geschrieben 7. Mai 2012 Hintertürverkleidung aus-/einbauen -------------------------------------------------------------------------------- Erforderliche Spezialwerkzeuge Ausbauwerkzeug für Innenverkleidungen, Snap-on A 177A oder handelsübliche Entsprechung HINWEIS: Zum Abhebeln das vorgesehene Ausbauwerkzeug oder ein gleichwertiges Werkzeug verwenden. Die Türscheibe vollständig absenken. Mit dem Ausbauwerkzeug den hinteren Haken (A) eindrücken, die Abdeckung (B) auf den vorderen Haken © nach unten schwenken und abnehmen, dann die Befestigungsschrauben des Innentürgriffs (D) entfernen. -------------------------------------------------------------------------------- Die Schalterblende (A) abbauen. -1. Die Vorderkante der Schalterblende mit einem Ausbauwerkzeug hochdrücken, um den vorderen Clip zu lösen. -2. Entlang der Kante der Blende herausziehen, um die Haken (B) und den hinteren Clip zu lösen. -3. Den Stecker © des Fensterheberschalters abziehen. -------------------------------------------------------------------------------- Die Griffabdeckung (A) vorne unten an einem Spalt zwischen der Abdeckung und dem Griffunterteil (B) heraushebeln, um die Haken © zu lösen, anschließend die Abdeckung zum Lösen der oberen Haken (D) herausziehen und abnehmen. Die Schrauben aus dem Griffunterteil herausdrehen. Lage der Befestigungselemente -------------------------------------------------------------------------------- Die Türverkleidung (A) entfernen und dabei möglichst wenig biegen, damit es zu keinen Knick- oder Bruchstellen kommt. -1. An der Unterkante der Türverkleidung beginnen und mit einem handelsüblichen Ausbauwerkzeug für Innenverkleidungen (D) die Clips (B) lösen, die sich direkt über den Markierungen © am Rand der Verkleidung befinden. -2. Die oberen Clips (E, F) abnehmen. -3. An der Hinterkante beginnend die Türverkleidung nach oben ziehen und den Verriegelungsknopf (G) lösen. -------------------------------------------------------------------------------- Den Innentürgriffzug (A) trennen. Die Haken (C, D) lösen und den Innentürgriff (B) ausbauen. -------------------------------------------------------------------------------- Falls notwendig, die innere Türscheibendichtungsleiste (A) von der Türverkleidung (B) entfernen. Beim Einbau der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge folgende Punkte beachten: Schadhafte Clips erneuern. Darauf achten, dass der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt und der Zug sicher angeschlossen wird. Kontrollieren, dass Fenster und Zentralverriegelung einwandfrei funktionieren. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Slawik Geschrieben 7. Mai 2012 Geschrieben 7. Mai 2012 hier etwas grössere bilder Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
CL9 Berlin Geschrieben 8. Mai 2012 Autor Geschrieben 8. Mai 2012 Vielen Dank für die Infos:)) Zitieren
