Motor Swap????
Hallo Leute.
Welche Motoren kann man in einen Accord CH6 Baujahr 2000 einbauen.
Passt ein B18c4 mit turbo? oder der J30A1??
würde gern etwas gegen zuwenig Leistung unternehmen.
danke
  • 5 Wochen später...
Machbar ist fast alles aber was kannst/willst du ausgeben dafür. Da kommt schnell viel zusammen und wenn du nicht alles 1:1 Eintragen lässt hast weder Straßenzulassung noch Versicherungsschutz.
Wenn ich bedenke was ich alles einhalten muss bei meinem ATr Projekt wird mir übel obwohl da der Motor drin ist, der zum Fahrzeug gehört.
Swaps sind immer sone Sache und würde davon abraten, wenn du nicht 6000-1000€ ausgeben willst.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Entweder H22A/ oder ein F20/F227F23 auf Turbo.
Und nein es ist nicht alles mach paar... die B-Motoren passen nicht weil die meines Wissens noch Euro 2 haben und weil es keine Swap Kits gibt die in den EU Accord passen, z.B. passen die Accord Antriebswellen nicht in den B-Motor...
Der J30 ist total unbrauchbar weil es dafür nur ein Automatikgetriebe gibt.
Wenn du mehr Leistung willst und weiter hin das Accord Modell 98-02 haben willst dann kaufen dir einen Accord Type-R ist billigste, einfachste und sauberste Lösung.
