Ich will mir jetzt nen Fächerkrümmer zulegen für mein CL7 und jetzt schwanke ich zwischen Comptech und den Weapon R Krümmer. Welcher von beiden wäre empfehlenswert eurer Meinung nach ? Vielleicht gibt es ja auch Erfahrungsberichte. Will auch zusätzlich noch nen 200 Zeller einbauen. Habe jetzt ne komplette Anlage ab Kat 63,5 ohne Mittelschalldämpfer.
Wäre Dankbar für eure Hilfe :wink:
Bis jetzt ist mir das nicht zu laut,ist genau richtig denn ich will schon mein Auspuff hören und wenn ich jetzt richtig rauflatsche dann ist er natürlich ordentlich laut. Man will es vielleicht nicht glauben aber ich kann auch leise fahren mit der Anlage,wenn man dann einfach die Geschwindigkeit hält ohne zu beschleunigen und dann wollten unsere Freunde bis jetzt auch immer nur ne ABE sehen. Ich weiß ja nicht wieviel lauter er durch Fächer und Kat dann nochmal wird ?
Aber vielleicht kannst du mir "Razer" sagen welche der beiden Fächer du mir empfehlen würdest ?
Ich denke mal solch Tss Fächer wird nicht das wahre sein ?
ich hatte bei meinem ep1 und beim ep2 den TSS fächer drin. passgenauigkeit war sehr gut, mehr leistung... naja.... spürbar... am klang hatte sich nicht viel geändert und der preis war ok...
Vergiss den TTS Krümmer Ruffryder aus dem Forum hat dem bei sich verbaut das Flexrohr ist bei dem Fächer einfach eine Fehlkonstruktion selbst bei TSS wissen die das aber ändern tun sich auch nichts.
Also dann doch eher Comptech oder Weapon R,hat hier jemand schon Erfahrung gesammelt mit Weapon R ? Der würde mir am meisten zusagen,aus dem Bauch heraus,aber wie sieht's denn mit dem Flexrohr aus,denn das Besitzt der Weapon R ja nicht ? Ist ja irgendwo schon gut das es da dann keine Schwachstelle gibt,aber wie werde ich die Bewegungen vom Auspuff und Motor los,soll das dann über den Flansch passieren,der dann mit Schrauben und über denn Schrauben eine Feder drüber,schwingend und beweglich ist,ausreichend sein ?
Ich denke mal wenn man sich dann schon ein Fächer holen möchte,dann sollte er auch schon was bringen,ich weiß dass die von TSS sehr gute passgenauigkeit haben,aber wenn die Leistungsausbeute nicht gerade prickelnd ist dann doch lieber einen anderen und 50 - 100€ mehr ausgeben. Bloß welcher ist die frage ?
Bei der mitgelieferten Testpipe von Weapon R könnte man ja auch gleich die Flansche für den 200 Zeller Kat nehmen,das wäre schon positiv.
Und sind dann die Krümmer eher nicht geeignet und bringen vielleicht nicht wirklich was weil die für den größeren Bruder sind ? Wenn gegebenenfalls ein paar anpassungen notwendig sind ist das kein Problem,ich arbeite als Metallbauer,bloß ich möchte schon ein bisschen mehr Leistung dadurch gewinnen und nicht verlieren.
Ich habe mich schon viel darüber belesen und probiert was interessantes darüber zu erfahren,aber meistens ist keiner so richtig auf dem Punkt gekommen und eher vom Thema abgewichen. Ich konnte mich bloß daran erinnern das "Capkiller" schon mal was vom Weapon R Krümmer gesagt hat,das es ein guter Fächerkrümmer sei mit Comptech zusammen die noch bezahlbar sind,auf gut Deutsch gesagt. Seit dem an habe ich mich auch sehr über den Weapon R interessiert,habe aber keinen Beitrag gefunden,das vielleicht jemand genau diesen verbaut hat und mir was darüber erzählen kann zwecks Leistung und Qualität. Danke an "Capkiller",ich werde mir den Weapon R bestellen,mal schauen wie ich den bestellt bekomme,denn habe noch nicht so die Erfahrung mit im Amiland bestellen,aber den bekomme ich schon irgendwie. Mein 200 Zeller ist auch schon bestellt ;)
Ich habe Gestern ein Angebot bekommen für ein Comptech Fächerkrümmer,der soll aber schlappe 779€ kosten. Ist das nicht ziemlich teuer ? Im Netz wird er Angeboten für ca. 599$. Bearbeitet von Speed-Racer
...Mal so nebenbei...
Mein CL9 wird als Prototyp demnächst herhalten für n Kleinserie eines definitv leistungssteigernden Fächerkrümmers herhalten.
Genaueres darf ich noch leider nicht Preis geben.
Passiert aber diesen Sommer. Genauere Werte Erfahrungen bekommt ihr natürlich serviert.:wink:
So meinen 200 Zeller habe ich bekommen :D Kann man eigentlich im voraus schon sagen um wieviel ich meine Lambdasonde aus dem Kat rausnehmen muss das die Motorlampe nicht angeht oder muss man das ausprobieren ?
