CG8Accord Geschrieben 11. Mai 2012 Geschrieben 11. Mai 2012 Nabend, seit Tagen schon durchforste ich das internet nach Air Ducts, also Lufteinlässen für die Nebelscheinwerfer Ausschnitte. Ich brauche die z.b. zur besseren Kühlung der Bremsen und für das Intake. Ich dachte da an sowas hier: http://i47.tinypic.com/21deux3.jpg Weis jemand ob es sowas überhaupt für unsere Accord reihe 98-02 gibt und wenn ja wo man sowas her bekommt? Ansosnten muss ich selbst was machen aber fertig wärs natürlich praktischer... Vielen dank schonmal ;) Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Schneehaze Geschrieben 11. Mai 2012 Geschrieben 11. Mai 2012 selbst spachteln.... habe auch schon gesucht gibts nichtmal in US, Japan oder GB Zitieren
CG8Accord Geschrieben 11. Mai 2012 Autor Geschrieben 11. Mai 2012 Nix spachteln, wenn dann carbon ;) Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
mbboy51 Geschrieben 11. Mai 2012 Geschrieben 11. Mai 2012 schreib doch mal schirra-motoring.de an. Die sind ja Sponsor auf dem Bild da oben ;-) http://www.schirra-motoring.de/unternehmen/chronik-erfolge/ in der Chronik steht was davon, dass se 2001- 2004 Honda gefahren sind... sonstz meinst Du sicher sowas... das hier scheint aber universal zu sein... http://www.corsportusa.com/store/catalog/index.php?cPath=389_208_243 Zitieren Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
CG8Accord Geschrieben 12. Mai 2012 Autor Geschrieben 12. Mai 2012 Danke, die Idee hat ich auch schon, mal sehen ob die antworten. ;) Ja genau sowas mein ich, muss halt nur in die Nebleröffnungen der Preface Accords passen.... Wenn nicht muss ich wie gesagt selbst was aus Carbon machen, nur was fertiges wär natürlich viel praktischer. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Schneehaze Geschrieben 12. Mai 2012 Geschrieben 12. Mai 2012 mach doch da einfach ein flexibles rohr ausm baumarkt hin? xD Zitieren
CG8Accord Geschrieben 12. Mai 2012 Autor Geschrieben 12. Mai 2012 (bearbeitet) Hatte ich vorher. Nee wollte ja was optisch schöneres haben ;) Möchte ja nicht das intake soweit runterzeihen. Mit dem Intake hab ich was besonderes vor ^^ Die Orginal Batterie wurde ja durch eine Motorsportbatterie ersetzt und auch das OEm Batterieblech + Befestigung wird auch abgeändert. Entweder kommt dann das bestellte Injen als Intake rein, wobei ich aber ne 74er Drosselklappe fahre und das injen zuklein dafür sein könnte. Deshlab werde ich wohl ein Short intake anfertigen, welches dem Durchmesser besser entspricht (eventuell 76mm) und es dem Injen nachempfinden. D.h. intake vond er Drosselklappe bis zu dem Loch im Blech, neben der Batterie. Dort wird es enden und dort wird dann der Offenen Luftfilter sitzen- Wird also eher dann ein Short Intake. Dieses wird dann noch durch zwei Carbonplatten, die Hochkannt gestellt werden den Luftfilter vom Motor und der warmen Luft abkapseln, um nur noch luft von unten, also dem Loch kommend anzusaugen. Durch die Karbonkapselung kann es dann keine warme Motorluft ansaugen. Hinter der Stpoßstange, wo der Resokasten sonst sitzt, wird ein abgerundetes (1/4 Kreisausschnitt) Carbonteil sitzen, welches die kühle Luft vom Neblerausschnitt nach oben zum Loch leitet, wo sie dann vom intake angesaugt wird. Somit sollte das Intake auch bei regen bei hohen Geschwindigkeiten kaum Regen einsaugen und trotzdem immer kühle Umgebungsluft bekommen. Werde auf dem Prüfstand auch das injen testen und dann halt den Eigenbau, und danns ehen welches verwendung findet. Aber der Eigenbau sollte rein theoretisch das optimum darstellen. Wenn dem so ist verkaufe ich das Injen wieder. Diese Airducts wollt ich vorrangig wegen der Optik, da die ausschnitte sonst nicht so dolle ausehen. Wenn ich welche selber machen muss, kann ich im Air Duckt unten die kante auch noch hochstellen, sodass das Intake optimal mit dem luftstrom verbunden ist. ohne Schlauch ect. Und die Bremsen sollen vorne damit besser Luft bekommen. Bearbeitet 12. Mai 2012 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Lil Krayzee Geschrieben 12. Mai 2012 Geschrieben 12. Mai 2012 Fürn ATR gibt es da nix, mußt anpassen oder selbst machen, hab danach auch scho gesucht. Im Accordr.org wußte auch keiner wo es sowas fürn ATR gibt. Von Sandtler gibt es verschiedene Versionen aber aus Kunststoff http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/kuehlsystemtechnik/belueftung/lufteinlassfuehrungen Password JDM hat Carbon für paar Hondas aber halt nix fürn ATR http://passwordjdm.com/PasswordJDM-Dry-Carbon-Fiber-Bumper-Duct-94-01-Integra-Type-2-JDM-Front-End-P7548C429.aspx Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
CG8Accord Geschrieben 12. Mai 2012 Autor Geschrieben 12. Mai 2012 Ja leider :( NAja muss ich wohl oder übel selbst was machen... Oder halt so was universelles nehmen und anpassen. Mal schauen danke Krayzee ;) Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
