Ich wollte mir nach dem Kauf meines Schnuckis gleich mal Parksensoren nachrüsten lassen, damit der auch immer hübsch bleibt am Hintern.
Ausgesucht hab ich mir die: http://www.waeco.com/de/produkte/pkw/4370_6715.php?hirID=494&sprID=1&artOrigID=23902
Scheint Top zu sein und der Preis ist mit ca. 150€ auch ok.
Nun hab ich mal in der Stadt rumgehört und abgesehen von den hohen Einbaupreisen 200€ + 100€ fürs lackieren wurde mir aber auch empfohlen Sensoren mit Funk zu nehmen, dann spart man sich das Kabel ziehen und alles. Von Waeco finde ich aber keine Anlage für nur hinten, die Funk hat.
Was habt ihr da so für Erfahrungen bisher? Empfehlungen? Der Accord ist so hammermäßig unübersichtlich nach hinten, dass ich da echt voll mädchenmäßig Parksensoren haben möchte, die man aber lackieren kann und die ganz eben mit dem Stoßfänger abschließen.
Über ein paar Tipps und Hinweise wär ich ganz dankbar.
  • Antworten 81
Hallo
Hab ich schon oft eingebaut,Qualität ok und Funktion auch alles Prima.Kabel wird keins nach vorne gezogen für was ?
Eingebaut sind die in ca.1,5 Stunden das geht schnell kannst aber auch selber machen,wenn de was drauf hast.
Mfg 345
Bearbeitet von 345
Also ich hab mir diese hier verbaut!
http://www.ebay.de/itm/EINPARKHILFE-EINPARKSYSTEM-4-kleine-Sensoren-SILBER-8-/380344375023?pt=DE_Autoteile&hash=item588e4a96ef
Die gibt es auch ohne Display nur mit Piepser!
http://www.ebay.de/itm/EINPARKHILFE-EINPARKSYSTEM-4-kleine-Sensoren-SILBER-Bz-/110778996530?pt=DE_Autoteile&hash=item19caf15732
Ich hab diese genommen, weil sie schöne kleine Sensoren hat und weil ich halt ein Silbernes Auto hab.
mfG
Funlive
mfG
Funlive
@Funlive: Würde mich auch für Fotos interessieren, wie Du das Display positioniert hast.
Alternativ gefällt mir auch diese Lösung: http://www.konga.biz/Einparksysteme-fuer-KFZ-EINPARKHILFE-EINPARKSYSTEM-4-kleine-Sensoren-SILBER-3-/a37327576_u1507_ze37ba15e-257f-4e91-9f5b-306de27b4a53/
Das Display wird hierbei hinten am Fahrzeughimmel befestigt und über den Rückspiegel abgelesen.
Habe zwar auch "Piepser" mit Display eingebaut, würde aber es heutzutage definitiv NICHT mehr machen. Eine Kamera ist erheblich besser, man sieht eben auch alles, und kostet auch nicht allzuviel. Es gibt schon gute, die im Kennzsichenhalter verbaut sind. ALso kein großer Aufwand. Lediglich ein Kabel nach vorne durchfriemeln und das Display einbauen, bzw verkabelung ans werksseitige Navi.
Vorgestanzt oder gezeichnet sind die Löcher in der Stoßstange nicht. Nimmst am besten die Abmessungen von einem Orgi nalen. Ich habe meine zu tief eingebaut, so dass diese immer Piepsen und ca. 1,5 Meter immer zeigen. Muss ich irgendwann mal ran und mit dem Fön etwas "verbiegen" die Stoßstange. Oder sowas wie WInkelversteller also Adapter einsetzen.
Bearbeitet von Schmudi
Ich würde mir nicht noch ein riesiges Display für die Kamera einbauen wollen. Viele die nur eine Kamera haben sagen auch, dass sie den Abstand schlecht einschätzen können
Ich tendiere eher zu einer PDC mit Sensoren in der Stoßstange und einer kleinen Anzeige wieviel cm noch Platz ist. Alles was es für das Kennzeichen gibt wär zwar leicht zu verbauen, sieht aber beschissen aus, weil die Leisten mit Sensoren und Kameras viel zu groß und klobig aussehen, sonst wär das die schnellste und einfachste Lösung ohne Löcher zu bohren.
Bisserl bohren und arbeiten musst auch für die Kamera. Benötigt ja auch spannung und so. ISt aber nut ein Kabel vom "Steuergerät" des Systems zum Kennzeichen. Klobig und groß sehen diese auch nicht mehr aus. Als Display git es auch relativ kleine. Der Abstand ist dort per Strichen zu sehen.
Aber das ist natürlich Deine Sache. Nur mit Piepser brauchst natürlich kein Kabel von vorn nach hinten und auch kein Display.
Achso, mein Display habe ich mit Glaskleber an den Rückspiegel geklebt. Gab kein Problem mit dem TÜV.
Schmudi hat mich animiert mal ein bisschen nach Kamerasystemen zu gucken, dabei bin ich auf dieses gestossen, was mir recht gut gefällt: http://www.ebay.de/itm/Ruckfahrsystem-Ruckfahrkamera-Nummernschild-Ruckspiegel-/250829080916?pt=Auto_TFT_Monitore&hash=item3a66940954
Hat auch den Vorteil, daß das Anhängerankuppeln dadurch leichter gehen dürfte. Das verlinkte System hat in anderen Foren recht gute Bewertungen erhalten. Wichtig zu beachten bei Kameras soll wohl die Nachtsichtqualität, der Sichtwinkel und die Waschstrassentauglichkeit sein.
Im Moment tendiere ich doch eher zur Rückfahrkamera, aber ich habe auch noch Zeit. Brauche erstmal neue Reifen und nen Lack-Doktor (letzteres wegen der fehlenden Parkhilfe ;) ).
Ach genau, dass ist noch wichtig für die "Piepser". Falls Anhängerbetrieb am Kfz vorgesehen ist, sollten die Piesper dann automatisch abschalten. Wenn man ansonsten mit dem Hänger Rückwärts fährt, piept es sich "zu Tode". Da werden die Systeme aber meistens etwas teurer.
Dies http://www.ebay.de/itm/EINPARKHILFE-PARKHILFE-HONDA-CRX-CIVIC-PRELUDE-ACCORD-/320852498741?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab44c9935 ist mein System.
http://img7.imagebanana.com/img/4apb33zd/thumb/IMG028.jpg
http://img7.imagebanana.com/img/p8uu1agy/thumb/IMG027.jpg
Auf vielfachen Wunsch nun hier die Fotos!
Das Display sollte eigentlich auf den Innenspiegel aber durch die Kopfairbags ist das nicht so einfach dort hin zu verlegen. Jetzt ist es halt auf der Hutablage, so das ich es im Rückspiegel gut sehen kann und auch wenn ich den Kopf drehe.
mfG
Funlive
P.S.:
Die Kamera hab ich letztens beim SUV meiner Eltern verbaut die funktioniert auch bei Nachtsicht richtig gut! Meine Eltern wollten aber ein großes Display.
Die haben dieses Set, ist aber für den Accord, durch den Großen Monitor eher nicht geeignet!
http://www.ebay.de/itm/7-MONITOR-RUCKFAHRSYSTEM-IR-FARB-180-RUCKFAHRKAMERA-/250631224653?pt=Auto_TFT_Monitore&hash=item3a5ac8fd4d
Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
Das Kamerasystem mit Innenspiegelmonitor reitzt mich nun schon sehr. Habe nur noch keine Ahnung wie ich die Verkabelung dort hinbekommen könnte, halt wegen der Airbags. :(
Ich befürchte, man muss sich die Mühe machen, das Kabel in die Heckklappe und dann zum Kennzeichen zu legen. Ich weiß nicht, ob da irgendwo "Reservekabel" liegen. Je nach Ausstattung sind ja manchmal Teile der Kabelbäume nicht genutzt. Bei richtig guten Autos, sind sogar bereits Zugdrähte mit verlegt.
Innerhalb vom Auto, ist es garkein Problem. Habe mein Kabel auch hinter die "Gummis" und die andere Verkleidung gelegt. Möglichst so, dass der Airbag nicht behindet wird, aber ansonsten wird der das Kabel schon klein kriegen. Lieber ein Kabel im Gesicht, als das Armaturenbrett :-)
