soichiros freund Geschrieben 12. August 2012 Geschrieben 12. August 2012 Wo hast du das denn gekauft? Hatte sowas damals im Civic nur mit LED-Anzeige statt Monitor. Der "Weitwinkelspiegel" ist zudem auch echt interessant. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Civic AL Geschrieben 13. August 2012 Geschrieben 13. August 2012 Es handelt sich um dieses Set: http://www.ebay.de/itm/250829080916?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Die Kamera ist auch top, nur mit dem Rückspiegelmonitor bin ich nicht wirklich glücklich. Am Tag sieht man nicht wirklich was weil die Sonneneinstrahlung von oben, trotz Grünkeil, zu heftig ist. Erst nach Sonnenuntergang habe ich bis jetzt ein wirklich gutes Bild gehabt. Werde wohl weiter nach einer bezahlbaren Monitorlösung suchen müssen, die mir das Cockpit optisch nicht zu sehr versaut. :( Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
doc-honda Geschrieben 28. September 2012 Geschrieben 28. September 2012 Hallo alle zusammen. Habe folgendes Problem: möchte an meinem NEUEN :-) Honda Accord CU3 orginale Piepser (Parkpilot) einbauen und hoffe dass diese im Display (Tacho) angezeigt werden. Weiß jemand ob das klappen könnte??? Für Antworten wäre ich sehr, sehr dankbar! Zitieren
Memel Geschrieben 7. Dezember 2012 Geschrieben 7. Dezember 2012 hallo hatte diese woche nun unfall, sodass ich ne neue frontschürze bekomme. habe ein PDC system verbaut, bei welchem die sensoren recht groß und auffällig sind. weiß jemand, ob man die sensoren eines systems gegen andere (versenkte, kleinere) eines anderen systems tauschen kann? es sind ja eigtl. nur sensoren, die auswertung der gemessenen daten erfolgt ja in der recheneinheit, welche bleiben soll. solche hier wären ideal: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imag0502d6vhcpfgj9.jpg Zitieren
kretschi74 Geschrieben 16. Dezember 2012 Geschrieben 16. Dezember 2012 Ich hab schon verschiedene Nachrüstsensoren getestet,und nan konnte diese auch untereinander tauschen.Meist sind die Stecker identisch Zitieren
alexander2010 Geschrieben 28. April 2013 Geschrieben 28. April 2013 Einparkhilfe Aber Welche Ist Die Beste ??? Hallo ich selber möchte mir ein Einparkhilfe mit 8 Sensoren für mein honda civic ej6 besorgen aber welche ist die beste und tut auch das was sie soll und eine auf die mann sich auch verlassen kann ich will keine 300 euro oder mehr ausgeben was habt ihr den für welche und was sind eure erfahrung und wo habt ihr sie gekauft und welche werkstädten bauen es auch kostengünstig ein weil die meisten bauen es ja nur ein wenn mann es direkt bei denen kauft und wie viel wird so ein einbau kosten und ist es schwirig es selber einzubauen weil mann es ja auch mit rückwerdsgangn und so weiter verbinden muss also es soll kein billig ramsch seien der nicht wirklich funktionirt sondern ein gerät was auch funktionirt wenn alles funktiniert und das tut was es soll kann es auch gerne günstig seien was sind eure meinungen und erfahrungen ps und wenn eine rückfahrkamera dabei ist were toll wenn mann sie fast nicht sieht weil die meisten sind ja einfach hässlich und sehr groß beim nr schild oder so sie solte nicht gleich sichtbar seien am besten garnicht sichtbar Danke im Voraus MFG Zitieren
alexander2010 Geschrieben 28. April 2013 Geschrieben 28. April 2013 Einparkhilfe Was Ist Besser Funk oder Kabel Sensoren Bitte Um Hilfe hallo heute gibt es ja so viel und beim einbauen lassen ist es meist teurer wegen der zeit weil das verlegen der kabel sehr lange duaert wenn mann es richtig gut macht was ist den besser funk sensoren ohne kabel oder mit kabel viele sagen mit aber andere sagen auch wieder ohne kabel ist genauso gut was habt ihr für erfahrungen und ist es möglich auch ohne rückwertsgang das system zu aktivieren zum beispiel das mann es auch beim vorwärts einparken nutzen kann was für geräte benutz ihr den es sollten keine geräte seien die bei regen pisen sondern ein verlässliches mit 8 sensoren ich möchte noch extra eine kamera eibauen aber beim suchen verzweifel ich gibt es keine die gut sind die mann am auto nicht sieht was habt ihr da für erfahrungen und kann mann an so eine sensor anlage noch extra ein bildschirm anschliessen der anzeigt wie viel meter es noch genau sind pluss der extra pipst hoffe auf viele gute tips und keine ausreden weil es gibt auch dinge die mann nicht gleich sieht wie kleinne poller oder so und jeder sollte selber wiessen was er will und sicherer fürs auto ist es auch und das männer so was nicht brauchen ist der gröste blödsin was bringt das wenn mann cool sein will und schnell mal ne schramme drann hatt dann ist das geheule groß Was habt ihr den für geräte mit 8 sensoren und mit oder ohne kabel senroren was sind eure erfahrungen und habt ihr kameras die mann nicht sieht die aber sehr gut sind Danke für Eure Tipps Im Voraus MFG Zitieren
Civic AL Geschrieben 28. April 2013 Geschrieben 28. April 2013 Sorry, aber normalerweise schreibe ich das ja sehr ungern. Aber diesmal kann ich nicht anders: Besorge Dir erstmal ein paar Satzzeichen. Punkte und Kommas, geschmückt mit ein paar Absätzen machen Deinen Text deutlich besser lesbar und sorgen dafür, daß Dir auch jemand gerne antwortet. Ich habe leider ziemlich schnell aufegegeben Deinen Text lesen zu wollen, deshalb kann ich nur auf die Anfänge Deiner Sätze antworten: 1) 300 Euro incl. Einbau und am besten noch Rückfahrkamera = meiner Meinung nach unmöglich! 2) Kabel ist generell besser, wenn es zuverlässig funktionieren soll und die nicht irgendwelche Überwachungskameras auf Deinem Display haben willst. Sollten noch weitere Fragen dabei gewesen sein wird Dir sicher gerne jemand antworten, wenn Du Dir mal etwas mehr Mühe bei der Fragestellung gibst. ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
Civic AL Geschrieben 4. Mai 2013 Geschrieben 4. Mai 2013 Noch mal ein Nachtrag zu meiner Kritik an der Rückspiegel-Monitor-Lösung: Ich habe nun endlich letzte Woche meine Heckscheiben getönt (5% Lichtdurchlässigkeit) Im Rückspiegel sehe ich jetzt zwar recht wenig, was mir aber klar war und wozu gibt es Aussenspiegel? – Aber die Sicht der Rückfahrkamera am Tag ist jetzt bedeutend besser! Der Monitor im Spiegel wurde also weniger durch den Lichteinfall von oben gestört (was mir jetzt auch logisch ist), sondern konnte die zu helle Spiegelung einfach nicht überdecken. Trotz schlechterer Sicht nach hinten sehe ich beim Einparken jetzt mehr und bin mit der Lösung recht zufrieden. :) Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
PEZZO Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 (bearbeitet) hallo Ich sehe, komme nicht drumrum das ich mir eine PDC aus der bucht nachrüsten werde.. 1.) Preis ab 20Eu kriegt man das System 2.) Sollte lackierbar sein.. So meine Frage, wo schliesst man das Signal an.. Mir ist klar das die Sensoren zum Kästchen führen wo auch die Box ist zwecks akustik signal, aber wo schiesse ich das + und - an.. es sollte ja erst beim rückwärzfahren einschalten..! Nimmt Ihr das signal von der heckleuchte oder wie oder wo..? Meisten steht ja einfache istallation und ich sehe 1x rot 1x schwarzes kabel, aber das soll ja nicht immer laufen...nur im rückwärzgang..!!Wie und wo habt ihr angeschlossen, gibts OEM ein stecker der dort vorhanden ist?!? das hier würde mich jetzt reizen, soll einfach sein und eben lackierbar.. kein Display und nix.. falls was ist, kauf ich mir ein neues für 25 EU und gut ist.. http://www.ebay.de/itm/Einparkhilfe-4x-SENSOR-Ruckfahrwarner-Parktronic-PTS-PDC-Honda-Accord-3-4-/261175860849?pt=DE_Autoteile&hash=item3ccf4b5e71 Oder gerne auch hier alternativen vorschlagen! Alle Links sind bisschen veraltet... Danke und Gruss Bearbeitet 6. November 2014 von PEZZO Zitieren
soichiros freund Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 Das Signal kommt immer vom Rückfahrscheinwerfer. Ist die einfachste Lösung. Masse irgendwo an die Karosserie oder n Massekabel in der Nähe anzapfen. Den Kasten hinter die Verkleidung im Kofferraum und fertig. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
PEZZO Geschrieben 6. November 2014 Geschrieben 6. November 2014 Danke, dacht ich es mir..!!! Naja, hat jemand schon mal ausgemessen (Tourer) oder ist hinter der Stosstange markiert, soll oem aussehen.. :-) Zitieren
wladi83 Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 (bearbeitet) 1. Beim Tourer würde ich mit solchen Billigdingern aufpassen! Da die hintere Stoßstange sehr tier ist, also die Sensoren dann sehr nah am Boden sind, piepsen die schon, wenn man zurück fährt, da die den Boden erfassen! So war es bei mir jedenfals X( 2. Beim Tourer ist sofort hinter der Stoßstange der Aufprallschutz, das heißt, man müsste dann noch durch Metal bohren, damit die Sensoren reinpassen! Also entweder flache Sensoren verbauen, oder welche die einen kleinen Erfassungswinkel haben Bearbeitet 7. November 2014 von wladi83 Zitieren
plutokrat Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 oder "unsichtbare" sensoren verwenden http://www.parkingdynamics.co.uk/Universal-Sensors/Parking-Dynamics-PD1/Parking-Dynamics-PD1-Parking-Sensor Zitieren
accord1985 Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Hier kann ich dir etwas empfehlen. Habe letzte woche gekauft und eingebaut und muss sagen tip top wie die originalen sehe da keinen unterschied. http://www.amazon.de/gp/product/B003U9RN58?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 Zitieren
PEZZO Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Hier kann ich dir etwas empfehlen. Habe letzte woche gekauft und eingebaut und muss sagen tip top wie die originalen sehe da keinen unterschied. http://www.amazon.de/gp/product/B003U9RN58?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 Genau diese hab ich grad angeschaut...;-) Danke denke die werden auch bei mir.. gruss pezzo Zitieren
PEZZO Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 (bearbeitet) @wladi83 Wie hast du es gelöst.. tönt nach viel arbeit und habe noch eine AHK.. aber der Haken liegt im Kofferraum.. :-) @plutokrat Interessant.. schon probiert..? Preislich und vom Aufwand eine alternative..?? Danke für Eure Tipps, bin noch unschlüssig aber der (in.pro) ist mein Favorit.. Gruss pezzo Bearbeitet 8. November 2014 von PEZZO Zitieren
wladi83 Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 @wladi83 Wie hast du es gelöst.. tönt nach viel arbeit und habe noch eine AHK.. aber der Haken liegt im Kofferraum.. :-) Wie ich es gelöst habe... Das PDC in der Stoßstange weg und sowas jetzt drin: http://www.amazon.de/Lescars-Funk-R%C3%BCckfahrhilfe-PA-520F-Sensoren-Cockpit-Display/dp/B007JRTSXW/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1415417950&sr=1-1&keywords=kennzeichen+r%C3%BCckfahrwarner Der Vorteil dabei, kein Kabelsalat und man kann die Rückfahrleuchte direkt anzapfen, da sie in der Heckklappe ist Zitieren
grizzly42 Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Hab auch welche von In Pro jetzt schon jahrelang und die funktionieren bis heute anstandslos! Gröbere Verschmutzungen sollte man schon vermeiden (wie Schnee natürlich). Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 5. Mai 2017 Geschrieben 5. Mai 2017 BOAAAH, heute Nachmittag 5 Stunden geschraubt, gebohrt und neu verkabelt, meine Einparkhilfe war defekt :cry: :henker: - ich hab sie gegen diese ausgetauscht: https://www.amazon.de/Einparkhilfe-akustischen-Signalgeber-inklusive-akustischer/dp/B00D7A4H5O/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1494008268&sr=8-2&keywords=parksensor Funktioniert zum Glück perfekt, bei dem Preis kann man echt nicht meckern :)) Zitieren Km-log Aug 545.000
Acci-CL7 Geschrieben 6. Mai 2017 Geschrieben 6. Mai 2017 Mach doch mal paar Fotos - hast du innen im Stoßfänger MArkierungen gehabt oder frei Hand angezeichnet/gebohrt? Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
ACC-CDI-2T Geschrieben 6. Mai 2017 Geschrieben 6. Mai 2017 (bearbeitet) Hi, brauchte nicht anzeichnen, ich habe ja mein defektes System nur ausgetauscht. Die vorhandenen Bohrungen im Stoßfänger mussten etwas aufgebohrt werden, die Vega Sensoren benötigen Durchmesser 22,5 mm, passender Bohrer liegt anbei und bohrt sauber. Die Kabel habe ich wie bereits beim Vorgänger durch einen der Stopfen in der Reserveradmulde in den Innenraum geführt und mit Silikon abgedichtet und das Steuergerät im Kofferraum mit nem Kabelbinder fixiert. Der Piepser sitzt unauffällig hinter der mittleren Kopfstütze. Alles in allem nicht sehr schwierig, nur die Stoßstange de- und wieder montieren ist schon ein bisschen frickelig, brauchst auf jeden Fall einen Helfer, falls Du vor hast nachzurüsten ... Hab heute noch ein paar Einparktests gemacht, erfasst super. Anbei ein paar Fotos, sorry nicht optimal, hatte Gegenlicht .. Bearbeitet 6. Mai 2017 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Aug 545.000
Acci-CL7 Geschrieben 7. Mai 2017 Geschrieben 7. Mai 2017 Jau, die Nummer hatte ich Anfang April auch durch. ;) Aber ist dann auch geglückt. Hast es mit der Kabellage aber scheinbar eleganter gelöst. Ich hab alles zum Reserverad gelegt. Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
ACC-CDI-2T Geschrieben 7. Mai 2017 Geschrieben 7. Mai 2017 Ins Reserverad ist doch auch ne gute Idee, ich muss beim vollen beladen immer aufpassen.. Was hast Du für welche eingebaut? Zitieren Km-log Aug 545.000
