HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 17. Mai 2012 Geschrieben 17. Mai 2012 Hallo, bin derzit dabei meinen Grill für meinen CU2 zu modifizieren. Das Renngitter, welches von hinten an den Grill ran soll, möchte ich nicht kleben sondern schrauben, um es später wenn es nach 2-3 Wintern versifft ist, tauschen zu können. Dazu brauch ich aber noch 4 Befestigungspunkte mehr, als ich schon hab. Dachte jetzt ich kann n guten Kleber nehmen, damit n Klecks setzen, und dann wenn der Kleber fest ist, ne Treibschraube reindrehen. Kenn ihr dafür n guten Kleber, der sich am besten dafür eignen würde. Danke und Grüße Henric Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
ACC-CDI-2T Geschrieben 17. Mai 2012 Geschrieben 17. Mai 2012 (bearbeitet) Hi, wenn es die Wandstärke an Deinem Grill hergibt, würd ich eher einen Gewindeeinsatz für Kunststoff nehmen. Gibt zum Beispiel von Kerbkonus den "BancLok" oder von Böllhoff die "Spredsert". Sind beide selbstsichernd, d.h. die Schraube rappelt sich auch später nich los. Man braucht vorher nur ein Aufnahmeloch bohren und kann dann den Einsatz reinkloppen. http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.30.banclok.pdf http://www2.bollhoff.com/web/germany/en/resource.nsf/Files/a_0200-21-GB/$FILE/a_0200-21-GB.pdf Grüße Bearbeitet 17. Mai 2012 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Aug 545.000
