CD/Radio hat Wackelkontakt!
Habe seit heute ein Problem mit dem CD/Radio.
Ich habe heute nur eine Sicherung ausgetauscht und seitem ist das so.
https://www.accordforum.de/showthread.php/problem-klima-seitenspiegel-28879.html
Wenn ich über einen Huckel fahre, im Fussbereich gegen die Mittelkonsole klopfe oder stark in die Kurven gehe, geht das CD/Radio aus und geht nach 2-3 Sek. wieder an.
Ich tippe mal drauf, das es ein Wackelkontakt hat. Aber wo?
Irgendwo in deinem Auto ;)
Wer soll das auf die Entfernung sagen können?
Das kann man nicht mal wenn man 1m vom Auto entfernt steht.
Letztendlich musst du halt alles zerlegen, prüfen und sauber wieder zusammen bauen.
Bearbeitet von BlueRacing
ACC ist keine Klimaanlage!
ne hatte ich noch nicht,
aber wenn ich mir deine beiträge durchlese, scheint ja einiges deiner elektrik zu spinnen
Das andere Problem ist ja gelöst! Ist nur das Problem mit dem Aussetzer beim Radio, selbst die Track/CD/Uhr Anzeige fällt dabei aus!
hast du was am radio gemacht?
wenn ja kontrolliere alle pins in den steckern, die rutschen schnell mal raus, wenn man mit zuviel kraft ran geht, würde vor allem
Spannungsversorgung und
remote
überprüfen...
schick mir mal deine email adresse per pn, dann kann ich dir die komplette steckerbelegung als pdf zukommen lassen ;)
Am Radio habe ich nichts gemacht. PN ist raus!
Ich habe nun bemerkt, das wenn ich von der rechten Seite von der Mittelkonsole klopfe setzt das Radio aus.
Also alles noch mal ausgebaut und jedes Bauteil angeklopft und nichts setzt aus.
Alle Stecker kontrolliert und alles sitzt fest.
Zusammengebaut und immer noch das gleich Problem und so langsam bin ich am verzweifeln.
Was würdet ihr tun? Direkt zu Honda oder zu einen Elektrikfritze?
Bearbeitet von Dungster84
hört sich nach dem ralais an , welches den geschalteten plus zum radio bringt. Kann sein das das mit deinem spiegel eventuell zusammenhängt. Weil diese ja.. wie das radio.. nciht funktionierenw enn das auto aus ist..d aher würde ichs agend as eventuell dein relais für die geschalteten 12v eine macke hat.. ( kontakte innen verbrannt oder so)
  • 10 Monate später...
Hey hi Dungster, habe ein ähnliches Problem wie Du es hattest, kannst Du mir helfen? Mein oem-radio, hat nach komischem Wackelkontakt-Geräusche (wie ein Kurzschluss) nur noch das Radio funktioniert, cd war plötzlich nicht mehr abspielbar.. Habe jetzt ein Chinaschrott-gerät drin(Tonqualität ist eher mies) und möchte eigentlich ein Din-Adapter gehäuse einbauen. Jetzt bin ich aber etwas unsicher ob ich das China-gerät mit Din- Radio schlaufen kann und vorallem ob das alte oem- Radio vielleicht nur eine Sicherung defekt ist? Wo ibefindet sich die Sicherung? Was meinst Du mit MiCu am Stecker? Vielen Dank im voraus. Gruss Simon.
