hi mein klimakompressor springt nicht mehr an. strom ist da und realis sind auch ganz, daher schätze ich das der kk im arsch ist.
passen beim cl9 auch kk von anderen honda modellen oder gibt es da probleme?
hat jemand mal sein kk mal warten lassen?
ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann neu kaufen ist echt teuer:wall:
mfg tom
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Also so als Tipp: Schätzen heißt nicht wissen. Vielleicht ist nur etwas zu wenig Kältemittel drauf oder ein Kabel hat Wackelkontakt etc...
Als das mit meiner Klima war, wurde mir gesagt vom Honda-Meister, dass die Kompressoren vom K24 ewig halten.
MfG
Ich war bei atu um die Klima Flüssigkeit auffüllen zu lassen weil die Klima nicht mehr kühlte.
Sie haben die aufgefüllt und dann festgestellt das der kk nicht angeht. ich habe die relais geprüft aber zur Sicherheit tausche ich sie. Die lötstellen am kk über prüfe ich aber auch mal.
Besser, wenn Du erstmal alles testest auf Funktion.
Hab meinen letztes Jahr tauschen müssen, der war ganz schön zerschossen.
Onlinekosten ca. 150 € + Einbau in der Werkstatt.:wink:
:DHONDA78ACCORD:D
1997 - 1998 Trabant
1998 - 2000 Wartburg 1.3
2000 - 2006 Honda Civic MA8
2006 - 2008 Honda Accord CL9
2008 - 2015 Honda Accord CM2
2015 - ----> Mercedes Benz
Tauscht doch estmal das Relais,bevor Ihr nen neuen Kompressor braucht. Ich hab hier eins rumliegen was dieses Problem verursacht hat und hab es mal aufgemacht. Die Schließkontakte waren oxydiert und teilweise verbrannt,also konnte kein/zu wenig Strom zum Klimakompressor gelangen.
Bekomm grad nicht das Bild vom Relais hochgeladen
Bearbeitet von kretschi74
Onlinehändler, müsst ihr halt schauen ob verfügbar usw.
http://discounter-deutschland.de/shop/index.php
http://www.ersatzteile-info.de/index.php
https://www.geizteile-shop.de/index.php
http://www.fahrzeugteile-guenstig.de/index.php
Preisvergleiche lohnen sich meistens.:wink:
Vielleicht konnt ich etwas helfen.
:DHONDA78ACCORD:D
1997 - 1998 Trabant
@ Kretschi: ich wollt ja nur mal pro forma wissen, falls es in die Richtung geht, wo man den günstig herbekommt.
Bei mir ist es definitiv das Relais. Kurz gegen das der Lüftersteuerung getauscht und schon ging die Klima wieder.
Morgen mal ein neues besorgen und dann kann der Sommer kommen...
Honda Accord Sport Tourer 2.2 i-CTDi
Wie die haben dir die Anlage befüllt und dann erst festgestellt dass die defekt ist ? Eigentlich wird sowas davor geprüft .... Dann gehe cih auch davon aus dass du die befüllung bezahlen musstest ja ?
Was kostet es denn generell hier bei ATU eine Klima zu befüllen ?
klar habe ich die befüllung bezahlt 62,50€. ich bin nach 2h mal hin gefahren weil ich mich gefragt habe was da so lange dauert!
dann kam ich an und dann haben die zu mir gesagt das der kk nicht anspringt kotzt mich selber an das die fosten erst die flüssigkeit wechseln und dann schauen ob was kaputt sein könnte. wenn ich den kk tausche habe ich ja wieder die kosten!:wall:
habe meine relais untereinander getauscht und aus anderen fahrzeugen habe ich auch welche probiert aber es passierte nichts.
habe auch nochmal alle kabel kontroliert nach brüchen aber auch ohne erfolg, bin am überlegen honda noch mal drüber schauen zu lassen?
wenn nicht muss ich wohl mit abfinden das es ein neuer kk werden muss.
mfg tom
dann kam ich an und dann haben die zu mir gesagt das der kk nicht anspringt kotzt mich selber an das die fosten erst die flüssigkeit wechseln und dann schauen ob was kaputt sein könnte. wenn ich den kk tausche habe ich ja wieder die kosten!:wall:mfg tom
Ja leider geht es nicht anders, musste bei mir auch so gemacht werden. Der Kk springt erst bei genügend Kältemittel im System an, der von nem Druckschalter an der Klimaleitung geschaltet wird.
Also wenn er wirklich Grütze ist, was ich nicht glaube, dann kann es nur so getestet werden:confused:
ich gucke heute abend mal nach der teilenummer von mir dann kann ich ja mal schauen ob eine anderer passt.
habe vorhin bei honda angerufen wollte mal wissen was die haben wollen für den kk 1200€:motz:
aber bei honda kann man kupplung,kompressor und riemenscheibe einzeln bestellen, warum auch immer. online steht davon nichts da bekommt mann immer nur das ganze ding.
kälte mittel haben 11gram gefehlt, daran lag es nicht
ich schätze schon das der kk im eimer ist da alles andere meiner meinung nach ganz ist.
hilft es mal gegen den kk zu schlagen wenn er angeschaltet ist? das vielleicht die kupplung nur fest ist?
Bearbeitet von tomx8r
druckschalter ist der direkt an der klimaleitung ist?
falls es der ist, habe ihn gezogen und der lüfter der klima springt nicht an und der kk geht auch nicht an.
stecke ich ihn wieder dran springt sofort der lüfter an und das wars.
Ja, du musst ihn Dir wie einen offenen, Schalter vorstellen, der dann schließt, wenn genug Kältemittel vorhanden ist.
Ergo: Ich hab den Stecker beim Civic überbrückt, dann sprang sofort der Kompressor an.
Darf aber nur ganz kurz laufen, da der Kompressor sonst Schaden nimmt!!!
Der Lüfter läuft unabhängig vom KK, der wird anders geschaltet.
PS: Handlungen auf eigene Verantwortung
MfG
Ich wollt mich auch noch mal melden.
Bei mir läuft wieder alles. War wie vermutet das Relais. Danke noch mal für die Hinweise.
Lieferzeit: 1 Tag.
Preis: 22,43 €
Einbauzeit: 3 Min. (alt raus, neu rein)
Teilenummer: HA39794-SDA-A05
Hab das alte Relais mal zerlegt und man kann (obwohl es von aussen super aussieht) im innern Korrosion erkennen. Vermutlich die Ursache der Funktionsverweigerung...
Fotos: Rechnung und Teilenr., Beschriftung des alten Teils (neu ist anders) und zwei Fotos vom Inneren.
Bearbeitet von xxlmoon
