CarstenS20 Geschrieben 22. Mai 2012 Geschrieben 22. Mai 2012 Hallo Leute.. seit Wochen... wenn ich das Gas durchtrete auf Autobahn etc. heult der Motor bei ca. 2000 Umdrehungen kurz auf ... als würde man die Kupplung leicht treten... das geht für 1-2 Sek. dann wieder normal... dann wieder.. und wieder normal.. usw. PS: ich hatte mal ein Chip tuning drin.. im Dez. 2011 beim TÜV durchgefallen, Grund: Einspritzdruck zu Hoch / Einspritzdruck zu Niedrig. Habt Ihr eine Idee ob das damit was zu tun hat und wenn ja, womit man Abhilfe schaffen kann? Danke für Eure Antworten. Gruß Carsten Honda Accord 12/2006 Tourer 104.000Km CN2 i-ctdi Zitieren
Accord06 Geschrieben 22. Mai 2012 Geschrieben 22. Mai 2012 Kupplung kaputt durch Chiptuning vielleicht? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
RaZeR86 Geschrieben 22. Mai 2012 Geschrieben 22. Mai 2012 Deine Kupplung rutscht. Mach doch mal den Test. Stand, Begrenzer rein, Handbremse an, 4ter Gang rein, Kupplung schnippen. Ist er binnen 1 sek nicht aus ist deine Kupplung hinüber. Wenn das der Fall ist, dann herzlichen Glückwunsch sie fahren Diesel. Findet man im Forum hier 1000 und 1mio Beiträge dazu. Hat mir dem Chip wenig zu tun, auch wenn es vielleicht marginal etwas dazu bei trägt, aber so wirklich ist das nicht ernst zu nehmen. Honda baut ebend eine total unterdimensionierte Kupplung für so einen Lastesel. Ob Chip hin oder her, die paar NM mehr machen den Braten nicht fetter. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
soichiros freund Geschrieben 23. Mai 2012 Geschrieben 23. Mai 2012 Les dir mal das Thema hier durch: https://www.accordforum.de/showthread.php/kupplung-rutscht-15903.html Undzwar bevor du dem HH 2K€ in den Allerwertesten schiebst. Ursachen gibt es nämlich verschiedene. Geht vom schwergängigem Kupplungsnehmerzylinder bis zum kompletttausch von kupplungscheibe mit Zweimassenschwungrad. Und selbst das is nicht bei jedem von Erfolg gekrönt. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
