Sunmaster1983 Geschrieben 27. Mai 2012 Geschrieben 27. Mai 2012 AGR-Ventil Problem :wink:Hey Hoo... Ich hab da ein recht merkwürdiges Problem mit der AGR bei meinem Accord Coupe CG2! -Die Motorkontrolllampe leuchtet auf, mit dem Fehler: AGR Ventil bewegt sich nicht- 1. habe daraufhin das AGR Ventil gewechsel. Lief dann ein paar Tage auch ohne Fehler, dann aber doch wieder der selbe Fehler. 2. Habe dann die Ansaugbrücke abmontiert und den AGR-Kanal von Ansaugkrümmer bis AGR-Ventil gereinigt. Lief dann 1 Tag ohne Fehler, dann auch wieder der selbe Fehler. Das merkwürdigste an der ganzen Sache ist: Der Fehler wird nur angezeigt, wenn ich mit "kaltem motor" losfahre. Wenn ich den Motor abstelle nachdem der Fehler angezeit wird, und ihn dann wieder starte, kommt der Fehler nicht mehr bis ich ihn ein paar Stunden stehen lasse und dann wieder starte. Letztens stand mein Accord ein paar Stunden in der EXTREM prallen Sonne. Als ich Ihn startete kam kein Fehler, obwohl er in dieser Situation kommen müsste(wegen einige Stunden stehen lassen). Also.... ich bin mitlerweile der Meinung, das es an der Wärme des Motorraumes liegt. Wenn Motorraum warm= kein Fehler // Wenn kalt=Fehler :wall::wall::wall: Wisst Ihr mehr ? was denkt Ihr darüber ? woran könnte es liegen :wall::wall::wall: Danke Euch Chris. Zitieren
SIlenxPower Geschrieben 27. Mai 2012 Geschrieben 27. Mai 2012 Kenn mich da zwar nicht aus, aber gibts da Sensoren/steuergeräte die da verrückt spielen können? Zitieren
PRS Geschrieben 27. Mai 2012 Geschrieben 27. Mai 2012 Tausch mal Sicherung, wenn die einen Haarriss hat funktioniert sie nur wenn sie warm ist. Gleiches mit dem Stecker, bisschen Kontaktspray rein. Ist das AGR Ventil neu oder ein gebrauchtes? Zitieren
Sunmaster1983 Geschrieben 28. Mai 2012 Autor Geschrieben 28. Mai 2012 :repekt:@SIlenxPower ich habe irgendwas gelesen von nem Sensor, der Messen soll ob es auf ist. Aber da bin ich noch am checken..ansonsten..hmmm... :repekt:@PRS Sicherung.. ist ja mal eine gute Iddee..wo sitzt diese? Stecker habe ich beim Tausch schon erledigt Es ist ein Neues. Aber ich glaube absolut nicht mehr daran, das es überhaupt kaputt war. Denn das originale AGR-Ventil, hatte die gleichen Symptome. Zitieren
