Shredz Geschrieben 29. Mai 2012 Teilen Geschrieben 29. Mai 2012 Ich baue gerade mein gewinde ein, wie geht das mit dem xenonlichthalter?? Auf dem orig. Fahrwerk ist der darauf, wie geht das mit dem D2??? Bitte im schnelle hilfe!! Zitieren Das Leben ist viel zu kurz um kleine Autos zu fahren ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DerTobi Geschrieben 29. Mai 2012 Teilen Geschrieben 29. Mai 2012 (bearbeitet) Du kannst den alten benutzen, aber dann passt das D2 nicht richtig in den Achsschenkel. Kannst du also vergessen oder du willst das es nur zur "Hälfte" hält... Also weglassen und selber etwas bauen... P.S und nicht vergessen auch die Hülse auf der Beifahrerseite zu entfernen, sonst ist alles schief... Bearbeitet 29. Mai 2012 von DerTobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shredz Geschrieben 29. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2012 Eibau erledigt :-) den alten halter haben wir runter genommen, (schraubenzieher und hammer), haben die 5mm runtergeschnitten und den retilichen ring mit dem halter auf das D2 raufgeschoben. Klappt und hält bombenfest. Ja das gleiche haben wir auch auf der beifahrerseite gemacht :-) PS.: Danke für die Hilfe ;-) Zitieren Das Leben ist viel zu kurz um kleine Autos zu fahren ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joshy6 Geschrieben 30. Mai 2012 Teilen Geschrieben 30. Mai 2012 Komisch beim KW ists Plug & Play..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
