Demontage Seitenairbag in der Säule?? DINGEND!!
Servus..:))
bin grad dabei meine Windschutzscheibe zu wechseln! Jetzt hab ich da dieses Problem das ich keine Ahnung hab wie die Airbags raus gehen! Kann da evtl. jemand in der Werkstatt Bibel nachsehen was die da so schreiben?? Oder hatte die schon jemand von euch draußen??
Bitte um schnelle hilfe! ;):D
Also am besten machst du es so ........:))
Die Rahmendichtung am vorderen Bereich etwas lösen (überlappt ja die Verkleidung) , dann den Clip (mit "Airbag-Aufschrift" ) leicht heraushebeln.........mit einem kleinen Spachtel oder Schlitzschraubendreher und dann einfach weiter rausziehen, aber nicht komplett.
Die anderen Clipse bekommste so raus, wenn du etwas fester an der Verkleidung ziehst..........Dann die Verkleidung einfach nach oben herausziehen.........ist nämlich unten mit 2 Nasen ins Armaturenbrett geschoben......
