Danny Geschrieben 31. Mai 2012 Geschrieben 31. Mai 2012 Servus..:)) bin grad dabei meine Windschutzscheibe zu wechseln! Jetzt hab ich da dieses Problem das ich keine Ahnung hab wie die Airbags raus gehen! Kann da evtl. jemand in der Werkstatt Bibel nachsehen was die da so schreiben?? Oder hatte die schon jemand von euch draußen?? Bitte um schnelle hilfe! ;):D Zitieren
VolkerRacho Geschrieben 31. Mai 2012 Geschrieben 31. Mai 2012 Hi Also die Airbags bleiben drin……….du musst nur die Verkleidungen lösen Zitieren
Danny Geschrieben 31. Mai 2012 Autor Geschrieben 31. Mai 2012 oh..danke! ;) sind die gesteckt?? Per Clipp?? Zitieren
VolkerRacho Geschrieben 31. Mai 2012 Geschrieben 31. Mai 2012 Also am besten machst du es so ........:)) Die Rahmendichtung am vorderen Bereich etwas lösen (überlappt ja die Verkleidung) , dann den Clip (mit "Airbag-Aufschrift" ) leicht heraushebeln.........mit einem kleinen Spachtel oder Schlitzschraubendreher und dann einfach weiter rausziehen, aber nicht komplett. Die anderen Clipse bekommste so raus, wenn du etwas fester an der Verkleidung ziehst..........Dann die Verkleidung einfach nach oben herausziehen.........ist nämlich unten mit 2 Nasen ins Armaturenbrett geschoben...... Zitieren
Danny Geschrieben 31. Mai 2012 Autor Geschrieben 31. Mai 2012 Super..dank dir vielmals!!:held::D Zitieren
345 Geschrieben 31. Mai 2012 Geschrieben 31. Mai 2012 Hallo Zur demontage der Scheibe muss innen nichts entfernt werden.Der Draht geht leicht an den Verkleidungen vorbei,ohne beschädigung. Mfg 345 Zitieren
Danny Geschrieben 31. Mai 2012 Autor Geschrieben 31. Mai 2012 ahh ok..werde es morgen gleich mala ausprobieren,habe sie jetzt unten schon gelöst! Danke nochmal!! Zitieren
