CG9 Multimediaprojekt (Radio und Navi Umbau)
Zhenwu
Hi all,
bin seit gestern Besitzer eines CG9 von 98. Navigation ist im oberen Teil der Mittelkonsole, Radio und Klimasteuerung im unteren.
Da mir das Navi weder optisch noch technisch zusagt und das Radio mit Kasette nicht auf aktuellem Stand der Technik ist hatte ich folgende Idee und will mal wissen ob das überhaupt möglich ist.
Navi wird komplett ausgebaut und ein Tablet mit Android und GPS eingebaut. Radio wird getauscht und das Tablet mit Klinke an das Radio verbunden.
Das Tablet dient dann als Mediaplayer und Navigation, für Wartezeiten kann man dann auch gerne mal ein Spiel spielen oder einen Film schauen ;)
Gibt es hierbei was zu beachten außer wie in folgendem Thread beschrieben? https://www.accordforum.de/showthread.php/boseanlage-einem-nicht-bose-radio-betreiben-hier-die-anleitung-22353.html
Funktioniert dann soweit noch alles?
Klimasteuerung ist dann auch noch funktionsfähig? <-- Habe beim stöbern was gelesen das mich ein wenig verunsichert hat.
Ich sage mal vielen Dank vorab.
Lg Zhenwu
wenn du es tauscht, meine ich ^^ ja, das sind ja 2 verschiedene module :D hab irgendwieb rausgelesen, dass du das auch tauschen/wegmachen wolltest :D
wenn du es da lässt wo es jetzt ist, dann kannst die die klimaanlage natürlich weiter benutzen.
hast du das bose system?
Bearbeitet von Coroyo
Um ehrlich zu sein wusste ich noch gar nicht das in der Hutablage ein Sub drinnen ist :(
So wie es momentan ist bin ich von der Soundkulisse her ziemlich zufrieden und wollte diesbezüglich nichts ändern. Höre zwar gerne Laut und mit Bass aber mega Anlage brauch ich nicht.
Wenn der Sub schon drinnen ist wäre es natürlich nicht schlecht. Danke für den Tipp.
Lg Zhenwu
