CG9 Multimediaprojekt (Radio und Navi Umbau)
Hi all,
bin seit gestern Besitzer eines CG9 von 98. Navigation ist im oberen Teil der Mittelkonsole, Radio und Klimasteuerung im unteren.
Da mir das Navi weder optisch noch technisch zusagt und das Radio mit Kasette nicht auf aktuellem Stand der Technik ist hatte ich folgende Idee und will mal wissen ob das überhaupt möglich ist.
Navi wird komplett ausgebaut und ein Tablet mit Android und GPS eingebaut. Radio wird getauscht und das Tablet mit Klinke an das Radio verbunden.
Das Tablet dient dann als Mediaplayer und Navigation, für Wartezeiten kann man dann auch gerne mal ein Spiel spielen oder einen Film schauen ;)
Gibt es hierbei was zu beachten außer wie in folgendem Thread beschrieben? https://www.accordforum.de/showthread.php/boseanlage-einem-nicht-bose-radio-betreiben-hier-die-anleitung-22353.html
Funktioniert dann soweit noch alles?
Klimasteuerung ist dann auch noch funktionsfähig? <-- Habe beim stöbern was gelesen das mich ein wenig verunsichert hat.
Ich sage mal vielen Dank vorab.
Lg Zhenwu
wenn du es tauscht, meine ich ^^ ja, das sind ja 2 verschiedene module :D hab irgendwieb rausgelesen, dass du das auch tauschen/wegmachen wolltest :D
wenn du es da lässt wo es jetzt ist, dann kannst die die klimaanlage natürlich weiter benutzen.
hast du das bose system?
Bearbeitet von Coroyo
Nein die Klimasteuerung soll so bleiben wie sie ist. Lediglich Navi raus und Tab rein, Radio raus und neues rein.
Ja ist Bose System.
Lg Zhenwu und nochmals Danke ;)
Bearbeitet von Zhenwu
Willst du den Subwoofer auf der Hutablage betreiben?
Wenn ja, dann hole dir ein Radio, welches einen SUB-Out Anschluss hat.. sonst bleibt dieser aus..
Es sei denn dir gefällt die Anlage mit dem neuen Radio und verliebst dich neu x)
Um ehrlich zu sein wusste ich noch gar nicht das in der Hutablage ein Sub drinnen ist :(
So wie es momentan ist bin ich von der Soundkulisse her ziemlich zufrieden und wollte diesbezüglich nichts ändern. Höre zwar gerne Laut und mit Bass aber mega Anlage brauch ich nicht.
Wenn der Sub schon drinnen ist wäre es natürlich nicht schlecht. Danke für den Tipp.
Lg Zhenwu
Wenn schon ein Sub vorhanden ist wird der genutzt :D
Jetzt erst mal ein gescheites Radio finden das meinen Ansprüchen genügt hehe ;)
Nochmals vielen Dank an dich.
Lg Zhenwu
