Ja is geklebt. Du musst den Kleber nach und nach erhitzen und den sw mit 2Schraubenzieher aufhebeln.
Ich hab die erst im Backofen erwärmt und dann mit nem Föhn Stück für Stück weiter aufgehebelt, ich hab aber keine Schraubendreher verwendet sondern 2 Spachtel.
Da braucht man eigentlich kein Händchen dafür, sondern nur Geduld das hat bei mir pro Seite ca. 20-30Min. gedauert.
Beim Backofen würde ich nicht über 90°C gehen und nicht länger als 6 Min., auch ist Umluftherd eindeutig besser als ein normaler.
mfG
Funlive
mfG
Funlive
Passen die überhaupt in den Ofen?
Mach die schon immer mit nem Fön. Is natürlich auch ne Übungssache.
Die sind nicht undicht, noch nie gewesen.
Das hat ganz andere Ursachen.
Das Problem mit beschlagenen SW haben viele Hersteller, letzte Woche hab ich das sogar an einem Ferrari ENZO gesehen ;)
Das ist der hier:
http://www.thesupercars.org/wp-content/uploads/2006/12/ferrari-enzo-doors-open-front-track.jpg
ACC ist keine Klimaanlage!
und womit werden die wieder zusammen geklebt? mit kraftkleber oder soll man besser mit dem kleber nemmen womit die windschuzscheiben geklebt werden? sind im sw solche kleine seckchen drin die die feuchtigkeit aufnemmen? wenn ja, dan hat sie jeman schon ausgetaust bzw paar mehr reingetan ?
Ich hab mir ausm Baumarkt wiederverwertbare Säckchen geholt. Sind deutlich größer als die kleinen, die Honda da rein gemacht hat. Ich habe die praktisch in den Deckel gedrückt. Seitdem ist Ruhe. Wiederverwertbar ist, dass man die wieder im Backofen trocknen kann. Habenso um die 5 Euro gekostet. Bei mir war ein Deckel von der kleinen seitlichen Beleuchtung (Standlicht meine ich) nicht aufgeschraubt/gesteckt. NAchdem ich das gemacht hatt, ist der Scheinwerfer erstmal total beschlagen. Daher die Silicagel Säckchen gekauft und rein gemacht. DIe alten waren total hart und teilweise angekokelt. Ist in irgendeinem thread hier auch drinne.
Viele haben einach ein paar (2 bis 4) Löcher in den Deckel gemacht (oben und unten) und haben seitdem Ruhe.
