Eis innen an der Frontscheibe
ich habe meinen CN2 Tourer seit Oktober, heute Morgen war es das erste Mal richtig kalt. Ich dachte, ich seh nicht richtig, die ganze Frontscheibe war dick, wirklich dick, mit Eis zu-von innen! Und das bei Zeitdruck!Kratzen geht innen nicht wegen der Wölbung der Scheibe. Also Lüfter an und warten, warten, warten....
Liegt das an einer falschen Lüftungseinstellung beim Parken(so was wie Frischluft von draußen) oder habt ihr das auch???
Danke im Voraus
Mitch
Vermutlich ist Dein Wagen von innen ziemlich feucht.
Durch das lang anhaltende Regenwetter bist du bestimmt auch mit feuchten Klamotten und Schuhen mit Deinem Acci gefahren.
Lösung:
Fussmatten trockenlegen - Zeitungspapier hilft
Öfter mal mit Klimaaanlage fahren, gerade im Winter, die entzieht dem Innenraum die Feuchtigkeit!
Stephan Große
Original von jarhead
2-5 Liter? das is ja goil.. :D hast auch Fische in deinem Fußraum? müssen denn ja Meeresfische sein..wegen dem Salz meine ich.. :D:D *sorry für den unqualifizierten Kommentar* :P :P
HA HA... HA HA was hab ich gelacht, man ein reißer nach dem andren
du kommst mir vor wie ...... wie hieß der spammer glei nochmal ??? Accrodfan19irgendwas... wäre schade wenn du auf seine ebene absteigen würdest, bin nicht der einzige dem das auffällt, also jarhead.... nicht zu jedem beitrag einen spruch lassen büdde, danke
gruß martin
Vielleicht mit Klima an in letzter Zeit viele Kurzstrecken gefahren? Da kann sich auch immer etwas Feuchtigkeit absetzen.
Übrigends: Wurde bei Deinem CN2 schon die Klimasteuerung getauscht? Die ersten Modelle hatte noch ne Steuerung, daß in den ersten km nach dem Losfahren nochmals die Scheiben beschlagen sind. Wurde dann die Ansteuerung geändert und entsprechend bei denen die sich beschwert haben einfach das Klimasteuergerät auf Garantie getauscht.
Hab ich auch machen lassen. Scheibe ist jetzt schneller frei.
Das mit der undichten Frontscheibe könnte sein, die ist vor 14 Tagen ersetzt worden!
Ich werd meinen Acci mal in Mehl wälzen, um die feuchte Stelle zu finden.....
Das Klimasteuergerät wurde noch nicht getauscht. Mir ist aber auch noch nicht aufgefallen, daß es lange braucht um die Frontscheibe zu trocknen. Wie äußert sich das genau?
Ich dreh dann heute mal ne extrarunde mit Klimaanlage. Falls die angeht bei minus zwei Grad.
*lach* das mit der klima kannst du bei dem wetter abhaken. :-)
das ganze ist klar ein feuchteproblem im fahrzeug.
das ganze bekommst eigentlich nur mit der klimaanlage raus oder wenn du eine garage hast mit heizlüfter und autofenster offen.
falls deine scheibe wirklich falsch verklebt worden ist, müssten die pappenheimer sich eigentlich drum kümmern, dass dein auto wieder trocken wird.
ist genauso, wie wenn wir bei nem kunden was reparieren und anschließend geht's nicht mehr richtig, weil wir einen fehler gemacht haben.
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
Hmm, also ich habe das auch ab und zu bei beiden Accis, dem CN1 und dem CH6!
Das mit der Klima kannst direkt vergessen, funktioniert doch nicht, denn die Klima schaltet sich immer an und wieder aus, und wenn die sich aus schaltet, dann kommt die ganze Feuchtigkeit wieder zurück ins Fahrzeug --> Scheiben beschlagen --> Wagen wird abgestellt -->hohe Luftfeuchtigkeit im Wagen --> Scheiben vereisen von Innen.
Hängt auch davon ab, in was für einer Umgebung du wohnst, denn ich wohn in der Nähe eines Flusses, also automatisch hohe Luftfeuchtigkeit.
Werde bei mir jetzt erst einmal den Trick mit dem Zeitungspapier ausprobieren und das dann weiter beobachten.
Das Klimasteuerungsmodul wurde bei meinem CN1 auch noch nicht gewechselt, muss auch noch gemacht werden! Aber auch einige Faceliftmodelle sind noch davon betroffen, also los zum Händler!
Original von Hondafahrer1983
sowas hatte ich noch nie,wie kann es sein das die Scheibe von ihnen vereist????
Das hatte ich bis jetzt bei jeden Auto, auch bei meinen Honda. Bei mir liegt es an den Kurzstreckenfahrten! Wird selten richtig warm im Auto!Meine Klima ist immer im Automatikmodus.
HONDA Accord 2.2i-CTDi Executive, Leder, DVD Navi
Original von stefan-do
ich fahr auch ab und zu kurzstrecke und sowas hab ich noch nie,das ist mein drittes Honda,bei den beiden Civics davor gab es sowas auch nicht.
Mfg
Hondafahrer1983 :wink:
