Muss ich nach nem Unfall die Sensoren auch wechseln oder kann ich die alten verwenden?
Wo befinden sich die Sensoren am CG9?
Würde es gehen wenn ich beim CG9 das Navi und das Radio tausche also Navi runter und Radio hoch mit Klima ?
1. Lt. WHB muss das Steuergerät (welches auch gleichzeitig die Sensoreinheit beinhaltet) nach einem Crash mit Airbagauslösung gewechselt werden. (Das SG sitzt unten hinter deiner Radio/Klimaeinheit auf dem Mitteltunnel festgeschraubt. Es sind dort auf der linken Seite zwei gelbe Stecker die da rein gehen.)
Soweit das Steuergerät aber keinen Fehler erzeugt, lassen es die meisten drin. (Einfach auslesen lassen)
2. Du kannst die Radio/Klima Einheit mit dem Navibildschirm tauschen. Die Kabel sind lang genug.
Allerdings brauchst du dann für oben einen anderen Halter (den aus einem Accord ohne Navi) und musst dir für unten einen eigenen neuen basteln.
Macht aber wenig Sinn, weil du den Navibildschirm oben viel besser im Blick hast. Honda hat sich dabei schon was gedacht. :D
Der Navibildschirm braucht außerdem ausreichend Kühlung (das Teil wird echt sau heiß!). In der unteren Mittelkonsole ist es recht eng und es wird dort auch extrem warm. Ob der Bildschirm das auf dauer aushält ist fraglich.
Grüßle :wink:
Bearbeitet von Lionbb9
Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee:
Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* :cool:
Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe muss ich nur das steuergerat wechseln oder ?
Das navi du ich ehh nicht benutzen hab ein Radio mit ausfahrbaren Bildschirm von kennwood da ist navi schon mit dabei und so
Dann probier ich es mal aus wenn ich mein neues steuergerat bekommen habe und so
Warum willst du es überhaupt tauschen? Ist die SRS Lampe an? Waren die Airbags offen?
Bissl mehr Infos bitte. :wink:
Ach so. Airbags hast du neue besorgt? Also ich würde das Airbagsteuergerät erst mal auslesen lassen um zu sehen, ob es einen Fehler erzeugt.
Wenn du natürlich günstig an ein Gebrauchtes kommst, dann würde ich auch tauschen. So um die 50 - 100 € werde die Teile gehandelt. Ich habe zur Zeit leider keines mehr für den CG da.
Hab nur noch eines vom TypeR CH1 liegen. Aber das bringt dir nix, weil es die Seitenairbags nicht ansteuert.
Grüßle :wink:
Es gibt noch die Sensoren für die Seitenairbags. Die sitzen links und rechts neben den Sitzen hinter der Verkleidung der B - Säule. Wenn aber nur die Frontairbags auf waren, dann haben die nicht ausgelöst.
Also. Ich habe jetzt noch mal genau im ESM (WHB) nachgesehen, weil mir das keine Ruhe gelassen hat...
Die Auslösung des Airbags erfolgt über einen federgelagerten Bolzen im Steuergerät.
Bei einem Aufschlag schießt der Bolzen nach vorn und verbindet zwei Kontakte. Der darauf folgende Impuls lässt im Steuergerät einen Wiederstand durchbrennen. Bedeutet: Nach einer Auslösung ist das Teil Schrott. Beim Auslesen sollte der Fehlercode "Interner Fehler nach Auslösung - Steuergerät auswechseln" kommen.
Also hau es in die Tonne!!!
Neues Steuergerät samt Airbags rein und gut. :wink:
Hat alles gut geklappt
Und zum Thema Radio mit navi Wechseln ist kinderleicht und Mann muss nur die Halter tauschen und Klima kann Mann nur mit 2 schrauben befestigen ansonsten passt alles ausser das Mann vllt ein kleines verdeck für die Lücke zwischen Radio und Klima braucht aber das ist ja nicht so wild. Werde mal ein Foto hochladen wenn ich unten alles wieder zusammen gebaut habe
