Hallo!
Habe da ein Problem. Wenn es kalt ist, quietscht bzw. knarzt es aus dem Fahrwerkbereich. Irgendwo vorne links muss es sein. Das Geräusch ist so, als würde irgendwo Gummi am Metall unter Druck rutschen. Und es lässt sich nicht provozieren, d.h. ich kann am Auto (wenn es steht) wackeln und wippen, so lang ich will, das Geräusch kommt nicht.
Ich habe ein Bilstein-Fahrwerk drunter. Das habe ich im Sommer einbauen lassen. Seit es kalt geworden ist, habe ich diese Geräusche. Ich war deswegen schon in der Werkstatt. Der Mechaniker meinte, dass die Dämpfer wohl im hängenden Zustand eingebaut worden sind. Er hat dann die unteren Befestigungsbolzen im eingefederten Zustand gelöst (da, wo der Stoßdämpfer unten befestigt ist und Gummilager dazwischen sind ) und wieder angezogen. Seit dem ist das Geräusch weniger geworden. Auf der rechten Seite ist sogar ganz weg. Aber links ist es jetzt immer noch.
Kennt jemand das Problem? Was kann man da machen?
Paul
