Hallo, kennt jemand Stolperfallen beim Bremsenwechsel (Bremsscheiben und Bremsbacken) bei o.g. Auto? Vielleicht hat ja jemand sogar ein Howto. Die Suchfunktion hat mir jedenfalls nichts in der Art gebracht. Danke!!!
Welchen meinst de denn? CM/CN?
Da gibt's eigentlich keine stolperfallen. Den Kolben kannst du einfach rein drücken (ohne drehen) und sonst is es das übliche.
Die Scheiben sind mit je 2Senkkopfschrauben arritiert. Die sind unter Umständen schwer raus zu bekommen. Am besten länger in Rostlöser einweichen oder besser mit nem Schlagschrauber ran gehen. N paar Hammerschläge auf die Schrauben helfen aber vielleicht auch schon. Und wenn alle stricke reißen einfach rausbohren.
Wenn du die Bremsen vorne meinst, dann ist alles absolut einfach, hinten muss nur auf die zusätzliche Trommelbremse geachtet werden.
Und die Schwimmbolzen schön nachschmieren, die gehen gerne fest. Hab ich eben erst gehabt...
MfG
